УНЧ на 7-ми транзисторах - 80Вт
Страница 1 из 3
106 143
4 0
02.02.2010 16:34 #1
помоему прибрехуют.
Как вы думаете, после сборки он будет давать хоть 50Вт? Стоит ли за него вообще браться?
Тип файла: gif 60w.gif (10.7 Кб, 14 просмотров)
53 1
02.02.2010 17:08 #2
Если вы ищете схему для повторения,рекомендую УНЧ автора Брагина.Он публиковал 2-3 схемы в журнале "Радио" в 82-90г.Все кто их повторял,остались довольны.А применяя современные комплектующие, и так отличные параметры можно улутшить.К тому-же полное описание работы и методика наладки.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
02.02.2010 18:10 #3
Сообщение от схемопай
помоему прибрехуют.
Размаха питающего напряжения в принципе хватает, вопрос в другом почему эта схема? Простота?
106 143
4 0
03.02.2010 12:54 #4
Ха! Причем сдесь простота. Просто смотрел схемы и нашол эту, конечно она меня поразила своей простотой и характеристиками, но не всему же верить что пишут в нете. Мощность может и будет такая, но а качество звука помоему пострадает.
Еще ее недостаток как для меня так это большое напряжение на пит., пусть лучше работает от 12В и гребет много тока.
Схему впринципе выложил для обсуждения. У кого есть что-то интересное - вылажуйте !
Простые и качественные УНЧ помоему надо делать на МИКРУХАХ (ТДА, ЛМ и т.д). Хто как считает???
106 143
4 0
03.02.2010 15:19 #5
Тут предл усь мощностю до 500Вт http://irls.narod.ru/unch/unch25.htm
а сдесь на 30Вт http://irls.narod.ru/unch/unch30.htm
Наверное усь на 30Вт будет обладать большими параметрами качества звука чем 500Вт, тут хоть сигнал обрабатывается.
79 11
03.02.2010 21:56 #6
Физику учили? Тогда посчитайте максимальную выходную мощность усилителя при питании выхлопа от +/-12в...
А она будет = 12*12/Rн (это идеализированная мощность, так как на транзисторах потеря напруги будет, и такая мощность будет только на меандре, на синусе в корень из двух раз меньше)
149 6
03.02.2010 22:47 #7
У меня например простой усилок класа HI-FI,ламповый 2Х25 Ватт...В сарае пылится...За ненадобностью...Не слушаю я громко музыку...Старый уже...Играет он очень прилично...Правда подразобрал я его.Без регулятора громкости стоит.Регулятор уникальный-сейчас такой нигде не купишь...Дискретный,позолоченные ламели,короче он дома хранится,а остальное не жалко...
3 2
04.02.2010 08:43 #8
Оч. сомневаюсь. Что значит "хоть сигнал обрабатывается"? Вносятся дополнительные искажения? Судите сами: в 30 - некомплементарные транзисторы на выходе - вся схема выходного каскада несимметрична. Уже отстой. Те же КТ969 и КТ9115 включены по-разному: ОЭ и ОК. Думаю пояснять не надо. Разве что диф каскад там посерьёзнее. Но нужны ли эти навороты? Да и характеристика кг менее 0,01% до 100кГц при полной мощности говорит и многом. Кроме того выходное сопротивление 500-ваттника явно поменьше будет. В общем красавец!
Аватар для grp1
13 2
05.02.2010 10:20 #9
помоему прибрехуют.
При таком питании можно и 200вт на 4ом получить
Кляпа
79 11
06.02.2010 01:43 #10
Сообщение от grp1
Давайте посчитаем:
Имеем питание 60в (не +/- 60 внимательно смотри первую схему), следовательно Pmax (идеализированное, вы такого в жизни не увидите) = 30*30/4 = 225 - это без учета падения напряжения на транзисторах, резисторах, просадок блока питания. Реально там будет где то 190Вт, и то на меандре. На реальном синусе будет: 190/1,41= 135 Вт....
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
