Трансформатор ТС-180 от советского телевизора
Страница 1 из 5
09.02.2010 22:57 #1
Решил я сделать мощный транс.Намотал выщитал как пологаеться 3,2Витка на вольт.Сердечник2,3*5 =S сердечника=11,5.В итоге итоге наматал я первичку 2,5мм.Так как меньше не было.Хотя для 3 Ампер хватило бы и 1,25мм.Витков 720.Народ отсутствует режим холостого хода.Может кто подскаже .Я думаю что много намотал или не правильно соеденил обмотки.Но пробовал по разному.То встречка ЭДС катушек.То работает но нет напряжения во вторичке на 3,2 Витка.Ни одного вольта.И нет холостого хода.0,1 .АмперПодскажите.КАк регулировать режим Холостого хода.Схемки накидал как соединял в чем дело.За ранее очень буду благодарен.Пишите
Тип файла: doc Транс.doc (23.5 Кб, 12 просмотров)
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
09.02.2010 23:09 #2
ну математик из меня никакой!!! но зато знаю что у этого транса два витка на вольт.
плюс вольт добавка эдак до 245в. с отводами, так на всякий.
здесь некоторые справочные материалы по этим трансам. http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1265746042
Тип файла: rar Унифицированные накальные трансформаторы.rar (5.9 Кб, 12 просмотров)
странник
09.02.2010 23:17 #3
Не конечно спасибо но я знаю формулу которая меня не когда не подводила W1=50/Сердечника. Эта формула пременима для 1 Квт трансы.Коэфициент можно уменшить миниму до 38.Что я и сделал.Транс у меня этот до этого работал.Просто сечени5е первички было меньше.А я решил сделать могущий.К сати Sergeesn Ты то что скинул не открываеться.По подробней пожалуйста.
Аватар для DmitriyVDN
09.02.2010 23:26 #4
соиденяйте к1 с к2
220-->H1,H2
и будет вам счастье
Аватар для sergeesn
09.02.2010 23:28 #5
там архив пары справочников по этим трансам. могу кинуть на мыло.
странник
09.02.2010 23:39 #6
При паралели ток в режиме холостого хода.Дмитрий ка ты говориш равен20А.Это очень много надо 3-5 Ампера.Я так соединял.У меня не получаеться при последовательном соединение.Тоесть я соединел.Холостого хода 0,1.А.Напряжения на вторичке я брал для эксперементна 7 Витков нв одну кактушку.Должно быть 2 вольта а там нет не чего.Хотя должно.Может просто под устал и что то на мудрил.Завтра о пробую все заново.Меня интересует регулировка холостого хода.Вопрос к Sergeesn .У тебя Аська ессть.Может мне пошлешь информацию по трансам ТС-180.Моя Аська 468-545-459.За ранеео очень буду благодарен,
10.02.2010 00:01 #7
я не писал паралелить обмотки!!!
Тип файла: jpg nh.jpg (20.7 Кб, 1 просмотров)
10.02.2010 00:09 #8
Дмитрий я так и соединял вроде.Не помню чтоб не врать.Щась пойду подсееденю.Резултат скажу,
10.02.2010 01:13 #9
Дмитрий.Подсееденил по схеме.Той что вы мне скинули.Увы Ток в режиме холостого хода равен 0,1.А. А напряжение на вторичке вообще отсутствует нет..Тран работает как и работал.Мне тут новость сказали что витков должно быть меньше Если у меня 720..то вроде как надо 420.Считайте почти в 2 раза.Больше наматал.Но я не уверен.Проверю скажу точно.К стати обмотки стоят на сердечнике.Одна противчасовой намотка К1в верху Н1в низу.А другая Н2 вверху К2 в низу.Направление намотки катушки.Обе против часовой стрелки.Тобишь только на включение параллель.Токи складываються.ЭДС в одну сторону.Но этого нету.А может ли быть из за того.Что ????? К1находиться в верху.А К2 в низу.На сердечнике.Пишите
10.02.2010 01:31 #10
я чето не понял вы что две обмотки по 720 сделали?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
