Автомагнитола Alpine не читает диски
09.03.2010 11:18 #1
Автомагнитолла "alpine" не читает диски. Сама магнитолла работает .Не работает DVD привод. DVD привод Shinwa. На нем заменил С1117 . Но результат 0. CPU-Ali M3355, eeprom-K4SG41632A-TC75.
09.03.2010 13:05 #2
Проверте двигателя на сопротивление (должно быть до 20 ом) ,посмотрите шлейф, не засорина ли линза? Побробуйте добавить ток лазера (маленький переменник на голове) ничего не дало? Может быть нужна замена лазера...
10.03.2010 07:53 #3
Дело в том что если лазер битый то фокусировка все равно работает. А здесь полный 0. Единственное головка передвигается на начало диска
10.03.2010 07:58 #4
Значит один двигатель работает.Измерте сопротивление другого...Если диск стоит на месте фокусировки не будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
