Отколотый транзистор
19.03.2010 12:13 #1
Помогите пожалуйста решить проблему: Есть модуль от электронных барабанов Roland td3,на его микросхеме откололся транзистор,который находится на входе хай-хета(две тарелки ударяются друг о друга при помощи ножной педали).Показал мастеру,он не нашёл в своих закромах такого транзистора(MS и три точки по вертикали),так же он не знает как он работает(на вход или выход,полевой или биполярный).Если кому знаком этот транзистор,поделитесь знаниями пожалуйста.
Тип файла: jpg вид входа с другой стороны.jpg (367.3 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg общий вид.jpg (583.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg разбитый транзистор.jpg (222.0 Кб, 1 просмотров)
62 14
3 0
19.03.2010 15:22 #2
Судя по печатной плате схема зеркальна. Что написано на соседних?
19.03.2010 19:12 #3
В модуле всего 2 такие платы,и я не совсем понял Ваш вопрос,простите,мне бы подоходчивей.Я могу сфотать или поискать надпись,только не знаю какую и где.
62 14
3 0
19.03.2010 20:02 #4
Если в модуле ДВЕ такие платы, то сообщите маркировку разрушеного транзистора стоящего на таком же месте.
19.03.2010 20:21 #5
Ааа.. Рядом с отколотым и все стоящие на других входах,имеют маркировку-MS и три точки вертикально,и больше на них самих ничего нет.
Сам неполадок в работе модуля выражается звуком хай хета при ударе по любому барабану или даже по стойке,т.е звучит и сам барабан и звук хай-хета.Разобрав модуль мы увидели отколотый транзистор и решили,что это причина неполадки.
386 56
1 1
19.03.2010 20:58 #6
Схему конечно найти очень трудно .Транзистор вроде полевик.Измерить можно режимы тех соседних МS,чтобы приблизительно знать что подобрать похожее.А если выпаять его совсем ,что-то изменится?
19.03.2010 21:30 #7
Дело в том,что этот вход самый сложный из всех,т.е режим открытия тарелок и закрытия и видимо поэтому на нём аж четыре одинаковых транзистора.Схему искал,-безуспешно,в мануале тоже нет.
20.03.2010 14:26 #8
Судя по маркировкам в белой рамке ниже этих четырёх транзисторов на схеме,отколотый является DA29.Это как нибудь можно расшифровать?
386 56
1 1
20.03.2010 14:41 #9
Никак, это нумерация для схемы... Транзисторы обозначаются на ихней схеме DA , А DA29 - это всего лишь 29 транзистор этой схемы, а информация о нем есть на схеме или на экспликации в таблице под ней...
Последний раз редактировалось yrik2008; 20.03.2010 в 14:47.
20.03.2010 16:05 #10
Получается невозможно без схемы опознать транзистор и остаётся покупать новый модуль...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
