Распайка разъемов для подключения питания и динамиков автомагнитолы Nissan модель: PN-1580U
Аватар для Шериф
28.03.2010 09:00 #1
подскажите распайку разъемов для подключения питания и динамиков
28.03.2010 20:46 #2
Откройте крышку и посмотрите, по питанию обычно сразу стоит дросель, а для динамиков смотрите выходы с УНЧ. Напешите на какой микросхеме построен усилитель( она стоит на радиаторе).
Аватар для sirak
29.03.2010 01:10 #3
хотя в этой списке модель: PN-1580U нету,но здесь почти все Nissan-ские разъемы ,может какой то совпадает
Тип файла: doc NISSAN.doc (67.5 Кб, 15 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Шериф
29.03.2010 19:34 #4
Под разъемами на плате магнитолы написано следующее:
1 ножка-S1/S0;
2 - SCK;
3- SRQ;
4- GND;
5- L-CH;
6-R-CH;
7- Back up;
8- Acc-cont;
9- GND;
10- ILL;
11- B/U;
12- Tel-Mute;
13- ANT. Подскажите где питание, а где нагрузка?
29.03.2010 20:21 #5
Сообщение от Шериф
1 ножка-S1/S0;
2 - SCK;
3- SRQ;
4- GND;
5- L-CH;
6-R-CH;
7- Back up;
8- Acc-cont;
9- GND;
10- ILL;
11- B/U;
12- Tel-Mute;
5,6 - выходы на колонки ,9 -корпус,11-плюс
Аватар для sirak
31.03.2010 00:22 #6
1 ножка-S1/S0;
2 - SCK;
3- SRQ;
4- GND;
5- L-CH;
6-R-CH;
7- Back up;
8- Acc-cont;
9- GND;
10- ILL;
11- B/U;
12- Tel-Mute;
а по моему тут нет выходы на динамики ,5,6 линейные выходы,это стандартный разъем деки ,то ист это приставка а УНЧ наверно в багажнике или под щитком приборов
Аватар для Шериф
07.04.2010 06:13 #7
Подключил питание B/U +; GND -; а магнитола не включается. Может быть где-то надо поставить перемычку, чтоб питание пошло дальше, а именно на блок управления индикацией?
Аватар для sirak
07.04.2010 23:14 #8
7- Back up;8- Acc-cont; -+пиание
10- ILL; -освещение монитора
9- GND --питание
Аватар для Шериф
17.04.2010 12:50 #9
Спасибо за ответ.Подключил +питания к back up, acc-cont, ILL, экран засветился, но начал мигать, такое ощущение, что питание подается прерывисто. Попробывал включить кассету, двигатель тоже работает рывками, в импульсном режиме.
17.04.2010 12:59 #10
Такое может наблюдаться из-за слабого источника питания, тонких проводов. При посадке напряжения прибор "перезапускается".
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
