Импульсная схема измерения
04.10.2006 15:57 #1
Схема должна подавать напряжение до 50 В со стабилизатора напряжения (уже есть) импульсами
со скважностью 10000 на образец. Длительность импульса 100 нс. Проблемма в том, что ток в импульсе должен быть до 25 А. Какие транзисторы
подобрать, как вообще это сделать.
Помогите, кто чем может, люди добрые...
Аватар для RVRSS
05.10.2006 04:34 #2
Ярослав, а насколько точным по форме и длительности должен быть выходной импульс?
От этого во многом зависит и исполнение такого устройства, ведь как раз на уровне, близком к 100нс, находится предел быстродействия большинства хоть сколь нибудь популярных и доступных деталей.
Важна ли точная прямоугольная форма или достаточно обеспечить стабильную общую энергию в импульсе, например спадающем по величине?
Пример драйвера:
http://www.alldatasheet.com/datashee...M/MAX4420.html
Примеры транзисторов:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRFZ44
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRFZ46
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRFZ48
Есть еще транзисторы с напряжением включения логического уровня, которыми можно управлять непосредственно с выходов достаточно мощных цифровых микросхем, например:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRLZ44N
05.10.2006 10:41 #3
Огромнейшее спасибо!!
С фронтами, к сожалению, должно быть более-менее строго. Но по рассчетах можно увеличить длительность импульса в 2-2,5 раза. Так что, думаю, такой вариант подойдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
