Источник питания телевизора BENQ. Микросхема L03AIW
Страница 1 из 3
Отправить сообщение для lvya с помощью ICQ
10.04.2010 10:37 #1
Не запускается источник питания, после проверки и замеров есть предположения на микросхему, которая имеет следующее/мелкое и не совсем понятное/ обозначение: L03AIW или что-то около. В И-те я ничего не нашел. Микросхема корпус SO8.
Помогите определить, что это такое!!!
Тип файла: jpg Вот эта микросхема.JPG (238.9 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось lvya; 12.04.2010 в 19:01.
10.04.2010 17:13 #2
Все проверено, а с этой микросхемы подается питание на микросхему
L6598. а питания нет и чтобы дальше разобраться необходимо знать что внутри предыдущей микросхемы.
10.04.2010 21:04 #3
Юри
Вопрос задан о микросхеме с корпусом SO-8, а Вы даёте ссылку на 120 pinовый корпус ????????????
lvya
Вы обладаете схемой прибора?
10.04.2010 21:15 #4
В том то и беда, что схемы нет. Приходится зарисовывать отдельные фрагменты с платы и включать знания
10.04.2010 21:19 #5
Сообщение от llllll
Юри
lvya
Конечно нет... Нужно уметь различать корпуса и знать где 8 pin, а где 12 pin
10.04.2010 21:21 #6
Сообщение от llllll
Юри
lvya
12.04.2010 16:29 #7
Вот как выглядит зта микросхема
Тип файла: jpg Вот эта микросхема.JPG (238.9 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.12.2022 в 15:15.
Аватар для Юри
13.04.2010 00:50 #8
Очень
Очень похож на TDA7052AT--УНЧ-- по дата-шит SOT96...И похожа по корпусу на TDA6800T--видео-модулятор.Ну это так,сравнения,по точному названию,и кстати по производителю,указанному на микросхеме ничего найти не удалось,прошу прощение если что не так.
Аватар для vp1946vp
13.04.2010 09:11 #9
Советую воспользоваться таблицей http://remont-aud.net/ic_power/
Аватар для Sergey2
13.04.2010 18:16 #10
Сообщение от lvya
lvya На фото ясно видно логотип фирмы STMicroelectronics (официальный сайт) Вбил в строку запроса хорошо видимые символы 03AI и сайт выдал TSM103AIDT Смотрите в вложении, может это та микруха, что в БП стоит. Если в запрос добавить L или W сайт ничего не показывает. Там же вы найдёте даташит на микруху L6598 и схему типового подключения. Сайт по поиску элементов по логотипам [Ссылка не действительна] Идентификация фирм-производителей по логотипу. Походите по сайту, очень много интересной информации, есть логотипы наших фирм.
Тип файла: pdf tsm103.pdf (94.8 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.12.2022 в 15:17.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
