Обсуждение: Универсальный индикатор номера включенной передачи для мотоцикла
Аватар для Robot Rlocman
18.06.2010 16:43 #1
Vassilis Papanikolaou
Введение
Это новая разработка универсального индикатора номера включенной передачи, который как дополнительный аксессуар, подойдет для любого мотоцикла. Главное преимущество индикатора в том, что его показания зависят непосредственно от перемещения рычага переключения скорости и не требуют подключения к датчикам спидометра и тахометра (имеет место в дорогих коммерческих устройствах), что иногда встречается в старых мотоциклах.
Подробнее: Универсальный индикатор номера включенной передачи для мотоцикла
18.06.2010 16:43 #2
А наворотов-то, а наворотов..... Микроконтроллер, счётчики... "Будте проще и люди к Вам потянутся.." Всё решается и без контроллера. Датчики хола, магнит и шифратор на обычных диодах решаю эту задачу.
16.07.2010 14:34 #3
У меня ненавязчивый вопрос: Вот скажем тянусь я на мотоцикле по межрядье на мотоцикле на первой передаче, а после значения "1" через некоторое время значение на дисплее сбросится в 0... и что, я проеду пробку, включу вторую передачу и какое значение я увижу на экране?
22.02.2012 03:56 #4
А где его можно достать?
06.09.2012 18:22 #5
Есть еще один нюанс - при переключении со второй на первую можно делать два коротких вниз (через нейтраль) , либо одно длинное вниз (с проскоком нейтрали). Боюсь в данном случае счетчик начнет ошибаться...
24.04.2013 16:34 #6
На мотоциклах есть такой НЮАНС, при переключении какой небуть передачи попадаешь между, типа нейтраль, но не нейтрал. А в этих случаях как быть?
Вобщим без ДАТЧИКОВ, хоть с контроллерам хоть без него НЕОБОЙТИСЬ!
А чтобы их…!!! Установить??? Вы предстовляете скольо надо сделать…???
Вобщим. У Т О П И Я...ЯЯЯЯ!!!
24.04.2013 22:06 #7
А вообще то зачем нужен этот датчик. Датчик нейтрали для юных мотоциклистов еще понятно, а остальное? И без датчиков понятно когда нужно переключатся.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
25.04.2013 01:27 #8
В 1 посту указано такое "задание" Чтобы видеть какая передача включена.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
