Аватар для barracud
28.06.2010 14:30 #1
Доброе время суток. Помогите починить магнитолу.
Перестала заглатывать диск. Вставил диск, заглотила и больше не отдала. Разобрал вынул механически. Взвел механизм в приемное состояние в ручную. Вставляю диск магнитола переходит в режим CD на экране написано "чтение" но механизм забора диска не срабатывает.
В какую сторону капать, что проверить, что посоветуете? Может кто схему подкинет? Или аналог какой.
28.06.2010 16:09 #2
Для начала посмотрите расскручивается ли диск после вставления.Передвигается ли головка лазера по рейке и пытается ли сфокусироваться.Измерте сопротивление двигателей (шпинделя и рейки) должно быть до 20ом.Для начала глубоко копать не обязательно... Болезнь обычно кроется в двигателе шпинделя...
Последний раз редактировалось yrik2008; 28.06.2010 в 16:20.
Аватар для barracud
28.06.2010 17:16 #3
не внимательно прочли! Компакт не заезжает.
Аватар для barracud
28.06.2010 18:39 #4
Механически устанавливаю диск. Магнитола срабатывает (читает диск) но при этом ничего не происходит. Потом пишет ERROR-5
куда копать ?
28.06.2010 19:38 #5
Диск затягивает вал покрытый резиной на ширину диска.Посмотрите привод его может где шестеренку обгрызло...На этот двигатель надет а шестеренка типа червяк. А прочел я внимательно - это ты не совсем описал проблему...
Аватар для barracud
28.06.2010 19:52 #6
С механикой все в порядке ни где не закусывает. Мотор не срабатывает при введении диска в прорезь. Магнитола начинает читать диск, но при этом ни один мотор не шевелится.
Аватар для barracud
28.06.2010 22:44 #7
Нашел транзистор с него идет на кренку с ней на сиди привод подается питание. так вот на транзисторе на всех ногах 12в подключаю привод с кренки напояжение уже не уходит.
транзистор B1243. Подскажите чем можно заменить?
Аватар для barracud
29.06.2010 00:51 #8
Проблему устранил. Заменил диод в цепи питания привода. Под нагрузкой после него падало напряжение 2.2в а надо 7.5в. За схему спасибо огромное. Теперь дело осталось AUX вход
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
