Схема питания ЛДС на диодах
07.07.2010 16:36 #1
Всем добрый день! Нашел схему питания ЛДС на диодах. Будет ли данная схема работать? или как еще можно их подключить при минимуме затрат)
07.07.2010 20:38 #2
работать будет толко изза поляризации светить будет не равномерно, со временем свет будет смещатся к одному краю лампы, но если время от времени лампу переворачивать для смены полярности то пользоватсь можно.
24.12.2010 17:03 #3
Работать будет, даже перегоревшая. Зажигается моментально за счет пробоя учетверенного выпр. напряжения 1200 В. Единственный недостаток - из-за питания постоянным током ионы ртути перемещаются к одному электроду, если лампа длинная молекулы не успевают диффундировать назад,с короткой и толстой норм.
Конденсаторы С1 и С2 по 4 мкф 300 в для лампы 40 вт. в принципе можно электролит., если по току выдержит.
Другая пара 0.1 мкф 600в. Дроссель надо поставить перед лампой но можно обойтись совсем без него.
Аватар для Borodach
24.12.2010 17:16 #4
В данной схеме дроссель перед входом нельзя убирать и тем более, вообще исключать его из схемы - лампа просто взорвётся... .
Вы путаете выложенную схему вот с этой, где дроссель лучше поставить вместо резистора.
http://delaj-sam.ru/446.htm
В этом случае схема будет работать даже лучше, но проблемы с выгоранием катодов от постоянного напряжения остаются... .
Имеется и упрощённый вариант этой схемы -
тоже не плохо запускается и работает.
Имеется возможность вообще обойтись без диодов -
http://www.elremont.ru/electrik/svet_rem1.php
Последний раз редактировалось Borodach; 24.12.2010 в 17:34.
25.12.2010 07:17 #5
Borodach, вы правы, я дейсвительно имел в виду первую схему. Вторая не всегда запускается, для некоторых ламп 600 в маловато. Третья - аналог стартерного включения, по моему, надо добавить резистор ограничить ток через накал.
Последняя схема - переход в колебательном контуре от последовательного к параллельночу резонансу, только надо подобрать емкость и напряжение конденсатора.
Вариант интересный, мне не приходило в голову. Вот только можно добавить реле, которое бы отключадо конденсатор, когда лампа зажгется. Тогда через нее пойдет ток, который (выпрямленый) включит реле. Кстати, конденсатор можно не отключать - когда лампа зажгется, ее проводимость зашунтирует контур.
Последний раз редактировалось iig; 25.12.2010 в 07:26.
Аватар для Borodach
25.12.2010 20:33 #6
Я собирал обе последние схемы и они работают нормально, правда с конденсатором получше запускается... .
Можно их и модернизировать, но тогда схема усложнится и потеряет свою "изюмнику", т.е. простоту.
В последнюю схему вместо кнопки поджига можно поставить штатный пускатель... .
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
08.01.2011 01:17 #7
бросьте эту затею собирать на умножителях. да они горят, но не долго.
постоянным током у ламп выжигает электроды видно после нескольких часов работы заметно по потемневшему одному из концов лампы.
я в своё время баловался с ЛДСэшками.
лучше продвигайте такую тему как питание ЛДС ВЧ токами типа как в качерах с последующей экранизацией всего этого.
при питании такими токами в лампе уже не используются электроды, а значит она становится очень долговечной.
странник
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
