Осциллограф С1-93
10.07.2010 10:52 #1
Во всех, найденных мной, схемах усилителя Y, осциллографа с1-93 на входе стоят 2 полевика кп303. Снимаю кожух, ищу усилительY, на входе стоят 3 полевика кп303д, Кто нибудь, сталкивался с такой модернизацией? Сгорел 1 канал, второй работает. Сигнал пропадает именно на полевиках. Прошу Вашего совета по восстановлению и настройке схемы. Нужно ли, подбирать транзисторы по току? Спасибо за советы.
19.01.2013 16:44 #2
Всем привет. Хотелось бы узнать, а какое максимальное напряжение можно подавать на С1-93?
19.01.2013 17:09 #3
Смотришь на аттенюатор-макс 10В/деление,делений по вертикали сколько(10?)-значит макс 100В...Есть еще и выносные делители-в ТТХ все должно быть.
19.01.2013 18:41 #4
в инструкции по эксплуатации написано "Максимальный размах исследуемого сигнала на непосредственном входе каждого канала составляет не более, В 80 - с делителем 1:10, В 200" если я правильно понял то подавать на вход этого осциллографа больше 200 В подавать нельзя, даже с делителем 1 10?
19.01.2013 18:49 #5
Со "штатным" нет(по правилам ТБ,и доп.парам. делителя),80В-значит 8 делений вертикали.Если надо мерять выше 200В-набери: входные делители для осц-фов.
20.01.2013 11:42 #6
Максимальный размах исследуемого сигнала составляет не более 80 вольт на непосредственном входе каждого канала вертикального отклонения и 200 вольт с делителем 1 : 10. Можно сделать делитель с другим коэффициентом деления, но с АЧХ его будут поблеммы...
20.01.2013 13:17 #7
а такой делитель подойдет?
Последний раз редактировалось ab10001; 20.01.2013 в 13:22.
20.01.2013 13:42 #8
Скажи с какими уровнями сигнала собираешся работать(ну и частотные параметры немаловажны)?Цель мониторига?...
20.01.2013 17:31 #9
Я недавно увлекся электроникой поэтому говорить конкретно в какой области я его буду применять сказать трудно, скорее всего ремонт БП от компьютера и все что связано с ПК да и не только в общем я в самом начале этого пути.
Так как приобретаемый С1-93 не имеет делителя 1/10 вот и задумался об изготовлении его самостоятельно, и хотелось сделать такой делитель чтобы можно было подавать на него >200 В(штатный позволяет до 200)
21.01.2013 16:11 #10
Сообщение от ab10001
посоверуйте
кп303, с1-93, усилительy
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
