Схема на мишень в тир
31.07.2010 15:12 #1
Доброго времени суток сообществу
Прошу помощи в создании схемы на тировую мишень. Задумка мишени такая: берём равнобедренный треугольник, делим его вертикально перпендикуляром. Потом делим по горизонтали на 5 слоёв. Слева и справа от мишени фиговины в которые надо попасть выстрелом. Цель: стреляют двое. Суть соревновательная. Предположим моя мишень правая. Если я попадаю - загорается правый нижний сектор треугольника. При следующем попадании - второй снизу сектор. Задача - за минимальное время зажечь свою половину мишени. Вот, где то так, сумбурно, но надеюсь понятно.
Так вот, мне надо под это дело составить схему. Я в радиоэлектронике - полный ноль. Приму любую помощь. Если Вы в Киеве - даже смогу отблагодарить материально
Заранее спасибо.
ЗЫ. Модераторам: если я допустил принципиальные ошибки в создании или размещении поста - не пинайте новичка, укажите - всё исправлю
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
Аватар для BOB51
48 13
01.08.2010 20:13 #2
поставь защищенную от поражения видеокамеру и компьютрныЙ блок видеонаблюдения с обработкой полей изображения...
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
119 11
5 2
04.08.2010 21:55 #3
Где - то в старых журналах Радио была схема.
Она поразила своей оригинальностью.
Взять стальную плиту приклеить датчики с торца (сейчас это пъезопластины) и по разности прихода 1-моды ударной волны на 4 стороны вычислять точку попадания.Что впечатлило можно стрелять из " воздушки" и даже из малоколиберной винтовки. Арбалет тоже подойдёт.
Усилив сигнал, в настоящее время обработать сигнал
и вычислить точку попадания нет никаких проблем.
Творческой удачи.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
119 11
5 2
04.08.2010 22:02 #4
малокалиберной - извините за ошибку.
Прочитал и взгляд прямо резануло.
Аватар для falkonist
239 35
2 13
05.08.2010 10:40 #5
А задачка в действительности совсем не простая... Если в электронике недостаточно опыта, то самостоятельно может быть и не решена.
Конечно, интересно было бы поиграться (Киев) но сейчас у меня идёт другая срочнейшая и агромадная работа, вряд ли смогу отвлечься до конца сентября...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
