Блок питания МП-403
Аватар для SCHSF1982
98 4,176
1 11
04.08.2010 21:48 #1
Здравствуйте,скажите пожалуйста из-за чего у меня в блоке питания МП-403 вместо +125 вольт,напряжение поднимается до +250вольт и сгорает Т1 КТ361Е.Я менял Т1 КТ361Е несколько раз,но он все равно через некоторое время выходит из строя и +125 поднимается до +250 и выходит строчный транзистор КТ838А в МР-403.Я пробовал менять и тиристор КУ112А и конденсаторы,но всё безуспешно и повторяется вновь.За совет,заранее огромное спасибо!!!!!
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 16.08.2010 в 22:57.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Отправить сообщение для Энди Григ с помощью Skype™
04.08.2010 22:44 #2
Если ты правильно (!) ставишь КУ112, то проверь R1,R2,R10,VD1,VD3.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
05.08.2010 00:58 #3
И ещё: один раз мне попалась полностью бракованная партия КУ: при проверке стрелочным прибором можно видеть, что при быстром "убирании" напряжения на У на А остаётся напряжение. Извини, не знаю, как ещё это в словах объяснить. Звони по Skype SteelRatTV.2012@yandex.ru
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
1,231 63
62 32
06.08.2010 11:32 #4
Тиристор при сомнении можно собрать из двух транзисторов разной проводимости-например я собирал из КТ815 и 816. А так это классический пример обрыва обратной связи-блок питания идёт в разнос.
98 4,176
1 11
16.08.2010 22:56 #5
Причину я нашёл,она была в обвязке VS1 КУ112А,точнее в утечке диодов VD5 КД522Б и VD6 КД221А.И ещё не работал узел защиты от превышения напряжения +125 вольт,утечка была в VT4 КТ315И.Сейчас блок питания работает отлично.Всем спасибо кто мне советами помогал!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
