Как запитать кулер 12 Вольт?
09.08.2010 08:08 #1
Здравствйте ! Понимаю, что вопрос ламерский, суть вот в чём: Собрал светомузыку в корпусе от БП, питание там бестрансформаторное, 220вольт. Надо запитать кулер 12 вольт от компа, для охлаждения. Как это реализовать ???? Транс понижающий ставить не хочу. Схема светомузыки - http://shemi.do.am/publ/31-1-0-38
Жду ваших предложений !
Аватар для falkonist
243 38
2 13
09.08.2010 09:08 #2
Конденсатор в качестве реактивного сопротивления, после него - диодный мостик и фильтрующий конденсатор, параллельно которому - мощный стабилитрон на 12...13 В (защита от превышения напряжения, особенно при включении). Если кулер на 140 мА, то достаточно неполярного (например, бумажного) конденсатора на 2 мкф х 630 В (в крайнем случае на 400 В). Фильтрующего - достаточно 220...470 мкф.
09.08.2010 11:15 #3
Спасибо ! Буду пробовать !
106 143
4 0
09.08.2010 11:40 #4
http://qrx.narod.ru/bp/ip_rk.htm загляни сюда.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
