Как запитать CD-привод?
11.02.2009 20:44 #1
Увидел на одном форуме фотографию проигрывателя сделанного на основе cd-привода от компьютера. Заинтересовался этой вещью. Повезло что на старом приводе оказалось и гнездо для динамиков, и кнопки плей/стоп. Так вот, рыл в интернете, но так и не нашёл как запитать его от разетки. Там вход есть вроде на 5 вольт. Возможно использовать зарядник от телефона?
Аватар для Vadzz
11.02.2009 21:27 #2
Однако... Нужен блок питания с выходными напряжениями: +5В и +12В. Желательно с хорошими параметрами.
Аватар для Quarx
12.02.2009 15:37 #3
Зарядник от телефона не годится. Для питания достаточно обычных КРЕНок на +5В. и +12В. Больше ампера по каждому каналу питания привод не кушает. В литературе, правда, отмечается низкое качество звучания. Связано это с плохим качеством встроенного ЦАП. Рекомендовано использовать цифровой выход привода с внешним ЦАП. Но это уже сложнее и дороже.
Аватар для Vadzz
12.02.2009 23:47 #4
Сообщение от Quarx
...Для питания достаточно обычных КРЕНок на +5В. и +12В. Больше ампера по каждому каналу питания привод не кушает...
Тогда надо еще не забыть о трансформаторе и о четырех выпрямительных диодах с конденсатором, что бы можно было от "разетки" его запитать
20.02.2009 17:07 #5
Если не охота париться с распайкой, купи на рынке обычный блок питания для компьютера и будет тебе счастье.
23.02.2009 20:08 #6
Зарядник от телефона точно не подойдет, т.к. у него напряжение меньше 5 вольт (примерно 3.5) и для CD-привода нужен источник напряжения на больший ток. Небходимо купить блок питания для конкретно вашего CD-привода. На рынке есть большой выбор. Возможно подойдет также блок питания от старого магнитофона или приемника (если такие имеются у Вас).
26.02.2009 20:50 #7
Сообщение от Харизмат
Мде, счастье.Такая дура да еще и с вентилятором и загрузить ее процента на 2? Я бы все же использовал КРЕНки. А если лень возиться с распайкой, закажи любому пионеру, который паяльник в руках держать умеет.
26.02.2009 23:00 #8
Если не охота возиться, купи готовый блок питания от любого устройства 1500-2000мА 18в., и прикрути две КРНки к корпусу CD привода 7812 а от нее запитай 7805 у тебя получиться два питания 12 и 5 вольт. Если есть желание поставь L-C фильтр. Я когда то собирал такое.
Аватар для Маргулис
26.02.2009 23:25 #9
Такую штуковину когда-то собирал, но использовал блок питания от старенького компьютера, разместил CD, плату усилителя и блок питания в корпусе одной из колонок.
По цене оказалось дешевле, чем покупать новый блок питания, а качество сборки и надёжность такого БП выше. Блок питания б/у или сгоревший, но вполне поддающийся ремонту можно приобрести за копейки.
cd привод
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
