Как запитать сверхяркий светодиод
Страница 1 из 6
24.01.2009 18:27 #1
Помогите собрать питание для сверхяркого светодиода!
у диода такие параметры:
Основные свойства
Высокое значение плотности светового потока (лм/мм2)
Рабочий диапазон токов для каждого кристалла до 700 мА (4 кристала)
Максимальное обратное напряжение 5 В
Типовое прямое напряжение при токе 350 мА - 3.2 В
Низкое тепловое сопротивление: 3 ***186;С/Вт
Электрически нейтральное теплоотводящее основание
Малые размеры основания — 7.0 мм x 9.0 мм
ESD > 2000В
и естественно всё это должно быть маленьких размеров...
26.01.2009 07:14 #2
Маловато исходных данных, например, надо знать напряжение источника ппитания, как соединены диоды (видимо параллельно)....
26.01.2009 10:20 #3
Обычно для таких диодов в комплекте идет и блок питания. Фирмы предлагающие диоды предлагают и БП
Аватар для Юри
27.01.2009 00:39 #4
Совет.
подходят все китайские, и не только,регулируемые блоки питания или постоянные на 3 и 4.5 вольт и не меньше 700 миллиампер,если будут работать все 4 кристалла.А если прикупить блок питания на один Ампер,то согласен,потянет.
Последний раз редактировалось Юри; 28.01.2009 в 21:42. Причина: не верные сведенья
28.01.2009 11:44 #5
Действительно, необходимо конкретизировать задачу: необходим стационар, если портативный вариант. По поводу 2-х батареек на 1,5 вольта, это самый простой но не лучший выход. Так как, при таком токе потребления 4*350мА= 1,4 (А) большинство батарей начнут проседать, и опятьже, неизвестно минимальное значение напряжения, при котором светодиод будет светиться. Из опыта работы со светодиодами, могу сказать что светодиоды нестоит соединять параллельно, при запитке постоянным током (возможно обусловленно разбросом параметров кристаллов). Лучше запитывать каждый светодиод через ограничивающий резистор. Тоесть, 4 светодиода = 4 резистора, при этом напряжение питания должно превышать рабочее напряжение свечения. Значение резистора выбирается таковым, при котором максимальный проходящий ток, не будет привышать ток, указанный в ТТХ светодиода. Одни словом конкретизируйте задачу, а предварительное направление - импульсный преобразователь напряжения.
Последний раз редактировалось Beloff; 28.01.2009 в 12:13.
29.01.2009 14:42 #6
Просто.
Три аккумулятора 1,2 вольт 1800 мАч или больше, в любом магазине.
Аватар для Юри
30.01.2009 20:23 #7
Совет.
я же говорил--батарейки -- аккумуляторы
02.02.2009 17:14 #8
Да Бог с вами, господа! Напрямую от хим. элементов только в дешевейших китайских фонариках запитывается!
02.02.2009 17:23 #9
Тут есть темы, где люди доказывают, что и обычные питать только через спец. драйверы. А сверх яркие... Неужели не жалко? Если у него характеристика становится почти вертикальной при 3,2В - от двух свежих аккумуляторов вылетит и не мяукнет!
03.02.2009 10:18 #10
Три аккумулятора это хорошо, но почти любой китайский фонарик (с преобразователем напряжения) умеет кушать батарейки до 0,8 вольт, сохраняя при этом свечение
Страница 1 из 6
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
