Не работает БП FSP GROUP INC model SPI-450
3 0
09.08.2010 20:54 #1
Проблема с БП FSP GROUP INC model SPI-450, не могу найти на него схему, может кто поможет. Запускается через раз а то и вооще молчит, нужно ждать несколько минут токо после этого может заработать, вообщем нужна схема.
09.08.2010 22:43 #2
Именно ро этому БП ничего сказать не могу, а вообще
если есть вздутые конденсаторы - заменить, использовать
только "компьютерные" - с низким внутренним сопротивлением.
Проверить осциллографом пульсации по 5V дежурного режима
если больше 100мВ - заменить электролиты в схеме БП дежурного
режима даже если не вздутые. Проверить одинаковость напряжения
на электролитах после выпрямительного моста (если их в этом БП
2 одинаковых на 200V).
1,233 63
62 32
10.08.2010 21:13 #3
Возможно не БП не запускается, а как вам выше писали про неисправные конденсаторы на материнской плате или видеокарте.
3 0
10.08.2010 21:25 #4
Всем спасибо что откликнулись, теперь по БП, если блок запустился то работает без проблем, все кондеры просмотрел (ну пошти все ), воще-то трудновато ремонтировать без схемы а ручками нарисовать сей БП, ну вобщем легче новый купить, вот только куда девадь собственное упрямство может всетаки найдется схемка?
1,233 63
62 32
11.08.2010 05:49 #5
Ищи даташит на основной шим контроллер, смотри на чём сделан блок питания дежурного режима и вперёд. А так если зациклишься на схеме-никогда не сделаешь. Схемотехнически они все похожи.
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
29.09.2010 13:48 #6
я на 95% процентов уверен что это кондеры фильтра на 200V , ну вообщем мощные. у меня такая же фигня была с блоком питания. через раз а то и два включался.а когда не включался, появлялся звук от этих кондеров, типа какой-то недозарядки. а если включается, то норм пашет. а вздуваются они и высыхают из-за близости к радиатору скорей всего. уменя один так и вздулся. вообще вплотную был с радиатором. на них и так весь напряг идет. так что меняй их! у меня вздутый проверился обычным тестером цифровым, можно и стрелочным. щупы к плюсу и минусу соответственно. сопротивление должно нарастать до очень высоких пределов, а уменя оно остановилось на каком то пределе. такого не должно быть. конденсаторы эти можно определить на глаз: они самые большие в блоке питания. скока блок был в работе?
Вот держи подобную схемку. они в блоках идентичные
Тип файла: gif iwp300a2.gif (49.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Spyker; 29.09.2010 в 14:03.
3 0
30.09.2010 18:46 #7
Я наверно зря не указал те микрухи на БП, вообщем их две, TS358CD DIP8 и еще в DIP20 и в маркировке только 3528. Может теперь чо найдется. Кондеры все проверил, подозрительные уже поменял но пока результата положительного нет
0 6
04.11.2012 20:40 #8
вопрос специалистам: FSP ATX-400PNR
не нашёл схему, подскажите, пожалуйста, что регулирует центральный подстроечник?
126 51
4 15
05.11.2012 12:16 #9
Сообщение от metalworker
Судя по компоновке - регулировка стабилизатора 3,3В на МК.
0 6
05.11.2012 17:00 #10
Спасибо.
Поступила другая информация-это регулировка порога срабатывания защиты OPP (OverPowerProtection).
Какие ещё будут мнения? может кто-то находил полную схему под него?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
