Уважаемые электронщики.
Я - бывший радиоинженер, теперь - менеджер. Предлагаю работу: Разработка зимнего комплекта для инверторного кондиционера сплит-система. Предполагается круглогодичная, поочередная работа пары кондиционеров в серверной. Режим эксплуатации - на холод ниже штатного нижнего порога (-10С) Т улицы, до -40С. Работа на тепло сохраняется согласно штатному уровню - 15С. Главное требование - стабильность давления конденсации R410 26-27бар зимой и летом при -40С<T<+40C. Варианты контроля давления конденсации : 1- управление скоростью вентилятора 2- управление степенью открытия EEV. Доп. условие - обеспечить унификацию платы зимнего комплекта. Стоимость устройства - не более $100. Какой бренд или российские умельцы выпускают аналогичное устройство для инвертора? Предполагаемое решение: 1 - Снять блокировку процессора по низкой температуре улицы Поставить в параллель термодатчикам улицы и теплообменника пару резисторов. 2- Обеспечить плавное изменение скорости DC мотора вентилятора в зависимости от температуры теплообменника при Тулицы<-10C. 3- Предусмотреть аварийную остановку вентилятора (обледенел - заклинил). Напряжение питания FANMOTOR: +300V, +15V, управление +1...+5, обратная связь- импульсы 5V - необходимо генерировать для обмана процессора при Tул.<-10C (чем ниже Т улицы, тем ниже обороты вентилятора, проц это видит и при минимальной скорости останавливает управление вентилятором). Электродвигатель не разборный, внутри - микросхема драйвер аналогичная ECN30204SPR в реальности другая микросхема и обвязка. Могу предоставить новый, рабочий кондиционер на исследование. Предполагается мелкосерийная доработка инверторных кондиционеров этим устройством зимнего пуска. Желательно в Москве, наверняка, потребуется наладка, тестирование при -40С в морозильной камере. saprofit@hotbox.ru От вас - разработка макета (прототипа) - 3 шт. Соответствие температурным условиям эксплуатации и логике работы. Производство, сертификация, патентование - моя забота. Прошу предоставить калькуляцию затрат по этапам проектирования, изготовления макета и срок выполнения заказа. Устроим тендер среди претендентов.
Последний раз редактировалось R410; 10.08.2010 в 07:20.
R410
стабильность давления конденсации R410 26-27бар зимой и летом при -40С<T<+40C. это требование выполнить невозможно. Давление конденсации хлатагента зависит от температуры (против законов термодинамики не попрёшь) таблица здесь http://www.cpsholod.ru/catalog/equipment/446/index.html |
При +40С P= 24 Бар
При -40С Р= 1.8 Бар. Правильно, такое давление если компрессор не работает. Когда компрессор включается, то нагнетает газ в теплообменник, давление увеличивается, температура теплообменника тоже. Задача вентилятора - поддержание постоянной температуры теплообменника за счет скорости. |
Для поддержания давления 26-27Бар теплообменник должен иметь температуру 45С (+/- 1-2гр) При внешней температуре -40с перепад 95С. Возникает вопрос - а хватит ли тепла выделяющегося при сжатии хладагента при поддержания такой температуры? Даже при выключеном вентиляторе теплообменник будет сбрасывать тепло за счёт естественной конвекции и обдува ветром. Кроме того компрессор будет переодически выключаться при достижении заданой температуры в зоне кондиционирования. Сформулируйте задачу более конкретно. по принципу ИМЕЕТСЯ...- НАДО.
Согласен, компрессор будет отключаться периодически, если теплоприток будет меньше холодопроизводительности кондиционера. Предполагается температура в помещении +18С. Задача сформулирована конкретно - опустить нижнюю планку эксплуатации инверторного кондиционера до -40С. Потеря холодопроизводительности кондиционера 20-30% зимой допускается.
Последний раз редактировалось R410; 10.08.2010 в 14:28.
Задачку Вы задали архисложную. Модернизацией электронной схемы здесь не обойтись. Потребуется замена хладагента на более низкокипяший, а это повлечет за собой изменение площадей конденсатора и испарителя и коэффициента сжатия компрессора. По сути новый тепловой насос. Учитывая то, что эффективность теплового насоса обратно пропорциональна разности температур зон конденсации и испарения при дельте в 60 градусов производительность упадёт "ниже пола".
ИХМО овчинка выделки не стоит. |
http://priborspb.ru/katalog.html Это лучшй представитель из многочисленного семейства устройств зимнего пуска для управления асинхронным движком вентилятора. Отличие инвертонрого в том, что управление компрессором не от сети, а от устройства формирующего импульсы - для плавного старта и управления скоростью компрессора. Фреон тот же. Движок вентилятора тут DC - тоже учитывать надо. Пока объяснял, пришла идея. Давление конденсации, следовательно и температуру конденсации можно стабилизировать управляя вентилятором при фиксированной производительности компрессора, а можно упрвалять производительностью компрессора при фиксированной скорости вентилятора. Транзисторная сборка управляющая скоростью компресора имеет внешний терморезистор, измеряющий температуру радиатора. Если она превышает +70С, то производительность компрессора падает на 50%. Может этот терморезистор задействовать для рулежки компрессором?
Последний раз редактировалось R410; 10.08.2010 в 20:14.
Коли задача решена "срисуйте" - и никакой мароки. Ознакомтесь этой книгой. http://window.edu.ru/window_catalog/...40370&p_page=7 Надеюсь инф. поможет вам в решении задачи.
Последний раз редактировалось lllll; 10.08.2010 в 22:06.
Можно задать вопрос дилетанта.
Почему нельзя на температуре ниже, чем рабочая выключить кондиционер и включить нагрев, типов нагревательных систем достаточно. В своё время охлаждали воздух для аппаратуры. Только не смейтесь, бегали искали раритетный Фреон-12. Техника брала мощность 100 кВТ. И ещё Регулировать придётся по какому-то закону И похоже напоритесь ещё на ПИД-регулятор. И похоже с транспортной задержкой(ужас разработчика). |
