Не включается ноутбук Toshiba Satellite 4600 pro
1 5
11.08.2010 13:39 #1
В один далеко не прекрасный день ноут просто не включился, это было уже около 3 лет назад, поэтому я не помню подробности. Блок питания выдает 15 Вольт, сколько и должен! Батарея пасажена, но в данный момент когда я подключил блок питания, она видимо зарядилась, и горит не желтым цветом, а уже зеленым. Очень занимательный и непонятный факт: недавно подключил к сети, загорелся индикатор сети зеленым цветом, индикатор батареи начал мигать желтым цветом, но стоило его чуточку повернуть на бок, как индикатор батареи перестал мигать, просто начал гореть желтым цветом, и через какое то время стал зеленым.
Так вот, от батареи ноут не включается, не реагирует никак на нажатие кнопки включения. Напряжение на ней 12.23 В, номинал 10.8 В, то есть она впорядке! Подключаю к сети с включенным аккумулятором, сразу загорается зеленый индикатор сетевого питания, и желтым горит индикатор батареи. При нажатии на кнопку включения, сразу на секунду гаснут все индикаторы, затем на секунду загорается зеленым индикатор флопика ( который я отключил), и после этого начинает желтым мигать индикатор сетевого питания.
Батарея биос дохлая, но мне кажется она не играет ключевой роли, и на экране ноут должен хотя бы что то написать.
Проверял напряжение на плате ( схемы нету, поэтому не знаю как должно быть) возле разьема питания, 15 В, а вот у кнопка включения показывает около 3.26 В, при нажатии понижается до 0.
Кто действительно понимает, подскажите, где копать, что проверить, и вообще возможные варианты..
Последний раз редактировалось genyfild; 11.08.2010 в 18:30.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
11.08.2010 16:27 #2
В момент включения (в момент нажатия на кнопку включения) питание (15 В) не просаживается?
Не помешало бы также узнать потребляемый ток в момент включения. Проверить наличие напряжений +5В, +3.3В, +12В, а также напряжение питания проца (наверное 1.2 В).
Последний раз редактировалось Vadzz; 11.08.2010 в 16:32.
1 5
11.08.2010 18:18 #3
На кнопке напряжение 3.26 В, при включении падает до нуля.
Как предлагаешь проверить ток в конкретно этой модели? Куда щупы подцеплять? Как проверить проц?
Аватар для Vadzz
412 89
11.08.2010 19:22 #4
Сначала проверь наличие напряжений о которых я говорил выше.
А что есть какие-то нюансы касаемо именно этой модели бука и ее блока питания... я не в курсе.
Блок питания ведь отдельный...? Вот и включаешь в разрыв провода прибор и смотришь потребляемый ток в момент включения.
1 5
11.08.2010 21:01 #5
Ну нюансы касаемо того, во-первых что именно потребляет ток,когда смотришь ток от гнезда, и когда проверяешь ток на разьемах для аккумулятора, уверен что к этоим двум местам подключены разные узлы! Может конечно у большинства ноутов схема очень похожа, но не уверен, тем более ноут у меня старенький...
Ток потребляемый от сетевого гнезда проверю..
"Сначала проверь наличие напряжений о которых я говорил выше." Если честно не понял о чем ты, ибо ты говорил о напряжении подходящем к кнопке питания, и я тебе написал, какое оно до и в момент нажатия, после оно возращается естественно к первоначальному состоянию ( 3.26 В)
Аватар для Vadzz
412 89
11.08.2010 21:50 #6
Нужно узнать ток, потребляемый ноутбуком от блока питания. В данном случае считаю, что так правильнее, т.к. при включении от батареи (как Вы писали выше) ничего не происходит, а при питании от сети хоть что-то но наблюдается...
Проверить напряжения - означает, что на материнке ноута имеются преобразователи (регуляторы, стабилизаторы) напряжения для питания процессора, памяти, чипсета, периферии (CD/DVD, винт и пр). Вот и нужно проверить эти выходные напряжения, для этого возможно потребуется смотреть какие микросхемы стоят по питанию, изучать даташиты, сравнивать с другими подобными схемами...
1,233 63
62 32
12.08.2010 10:13 #7
Vadzz, Вы напрасно тратите своё время.
1 5
12.08.2010 13:33 #8
LEAS, а вы свое, если не чего сказать, просьба не засорять тему!!!!
1 5
12.08.2010 14:45 #9
Vadzz, пока еще не мерил ток, но прочел руководство к моей модели, там написано по англ. что если мерцает оранжевый индикатор сети, то это указывает на проблему питания проца, или на его перегрев... На счет перегрева, ни один чип не греется, проц тоже.. Напряжение проца смотреть на катушках?
1,233 63
62 32
12.08.2010 14:59 #10
Если Вы не знаете как измерять потребляемый ток устройством, то я бы Вам настоятельно НЕ рекомендовал заниматься тем, чем Вы собрались заняться. И в этом случае созданная Вами тема сама по себе является в некотором роде мусором. С другой стороны проблема в материнской плате. Там можно что-то перепаять и посмотреть, но без спец оборудования и некоторых знаний затея бесполезная. Ни в коей мере не хотел вас обидеть, но некоторым дано пробежать 100 метров менее 10 сек, а мне лично нет. Взяться за дело это одно, а довести до логического конца-совсем другое.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
