ТВ Funai не запускается блок питания
Страница 1 из 3
Аватар для Шериф
11.08.2010 22:21 #1
чем можно заменить стабилитроны: Д611, Д627
12.08.2010 21:16 #2
Сообщение от Шериф
Д611 можно заменить на любой стабилитрон на 15-16в,а Д627 (Это стабилитрон на 150в) успешно меняется на R2M .
Аватар для Шериф
13.08.2010 07:46 #3
стабилитроны заменил, вместо напряжения 112в наблюдается 55в, что еще может быть?
13.08.2010 09:08 #4
Смотри, если открыт/пробит Q623, то он выкорачивает верхнее плечо резистивного делителя обратной связи R637,R638,VR621 что приводит к снижению выходного напряжения в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ. Слишком мало информации для анализа вашей проблемы.
Тип файла: gif ОС.GIF (22.7 Кб, 21 просмотров)
Аватар для arvi2008
13.08.2010 23:04 #5
Шериф, а как там литики во вторичной цепи по 112в ? Я имею ввиду 47X160V( 100X160V )...
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем...
Аватар для arvi2008
13.08.2010 23:06 #6
Я так понимаю БП запустился, но занижено 112V? Опиши подробней чего надо...
Аватар для Шериф
14.08.2010 08:11 #7
Сгорел полевик К2056 и стабилитрон Д611. После замены деталей, по рекомендации отключил импульсник от строчника (катушку отпаял) и нагрузил на лампу, напряжение на лампе 55в.
Аватар для arvi2008
16.08.2010 00:40 #8
Шериф, е-мое, ты литики( конденсаторы) смотрел заменой?( читай выше).
Аватар для Шериф
19.08.2010 22:04 #9
Конденсаторы заменил, все также 55В.
Аватар для bobesh
21.08.2010 07:21 #10
Может быть он находится у тебя в дежурке? Посмотри цепь вкл/выкл дежурного режима.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
