Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 1 из 3
Аватар для Шериф
1 11
11.08.2010 22:23 #1
после грозы телефон не видит линию. Что могло выйти из строя?
Аватар для Шериф
1 11
14.08.2010 08:15 #2
нужна схема на русь 27, номер платы определить не могу, на входе линии стоит сопротивление 220ом, емкость, диодный мост и т.д. Если можно укажите адрес.
386 56
1 1
15.08.2010 21:36 #3
Смотри здесь что-то похожее:
Тип файла: rar plan_2.rar (297.6 Кб, 30 просмотров)
4 0
Отправить сообщение для Nickus с помощью ICQ Отправить сообщение для Nickus с помощью Skype™
16.08.2010 11:59 #4
DN326 может быть? Погуглить минуты 2 всего.
Тип файла: pdf DN326shema.pdf (166.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf DN326mont.pdf (199.8 Кб, 28 просмотров)
Аватар для Шериф
1 11
19.08.2010 07:36 #5
У меня другая плата, там вот такие микросхемы: АСТ374, 74НС374, 74НСТ3730, SAB С501, НТ27С010 и т.д.
4 0
20.08.2010 17:39 #6
Надписи на плате должны быть. Фотку с обеих сторон прицепи , тогда и опознаем .
Аватар для Шериф
1 11
29.08.2010 14:37 #7
фотографии плат с двух сторон
Тип файла: jpg Фото008.jpg (98.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Фото011.jpg (81.6 Кб, 19 просмотров)
4 0
30.08.2010 09:26 #8
"Ну вы блин даете " - из монолога генерала Она родимая , 326-тая. Подправил Вашу же фотку , в первую очередь проверить элементы указанные самой нижней и самой верхней желтыми стрелками.Остальные элементы чаще всего выходящие со строя после грозового удара потом, тоже желтые стрелки . Где надпись наименования платы - зеленой стрелкой
P.S. Сопротивление на входе 22 Ома , смотри схему.
Тип файла: jpg Фото008.jpg (88.4 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Nickus; 30.08.2010 в 09:31.
Аватар для Шериф
1 11
02.09.2010 19:17 #9
спасибо за схему. У меня на плате сгорели сопротивление 22 ома и транзистор VT1 ммвта 42. Сопротивление заменил, а транзистор нет. Хочу найти отечественный аналог, если знаете подскажите.
4 0
03.09.2010 16:59 #10
КТ940 цеплять на тоненьких проводочках.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
