Имеется УПС Powercom BNT-400A, как он вышел из строя - сказать не могу, от владельцев внятного объяснения добиться не удалось.
Сначала он просто при включении пытался стартонуть, при это слышен характерный нарастающий гул работы трансформатора (такое ощущение, что он начинает работу с большой перегрузкой, или вообще с к.з.), а через менее, чем секунду после попытки старта - выключался. Мне удалось найти перегоревший (я так понимаю) предохранитель F1 (0.1/1W) по схеме, выполненный в виде резистора (пять полос: кор./черн./серебр./золот./бел.). Заменил пока на обычный 0,315A. УПС начал включаться на холостом ходу, без нагрузки. Все тесты проходит, сеть на нагр. выходах появляется. Но при попытке включить с нагрузкой - F1 перегорает. Если УПС включить до подключения нагрузки, а затем подсоединить - работает, но при попытке протестировать его в бесперебойном режиме - опять-таки перегорает F1. Я так понимаю срабатывает защита в контроллере, которая полевиком Q21 и глушит этот предохранитель. Но вот почему она срабатывает - никак понять не могу. Горит он, судя по всему, где-то на этапе тестов АКК. с нагрузкой при включении, или при переходе в бесперебойный режим. Схема моего УПС-а немного отличается от представленной, у меня версия BNT-V3.0, от 28.05.2003. Реле все выпаивал/проверял на замыкание (без нагрузки!) - исправны, транс живой - сопротивление высоковольтной обмотки 22 Ом на отводе 19 Ом. Полевики не выпаивал, но прозвонил - не пробиты. Не хочется грешить на контроллер - его, я так понял, в случае чего уже не найти... А как его проверить - я алгоритмов пока не нашел. Может у кого какие соображения? В ходе экспериментов замечено, что даже на холостом ходу, как при включении, так и при переключении на батарею часто имеет место "ложное" срабатывание защиты, в результате чего перегорает F1. И еще, в режиме работы от батареи напряжение на выходе - не 220В, а 180В. Это вообще нормально или нет?
Последний раз редактировалось Zapik; 20.09.2010 в 20:22.
Причина: добавление файла
Проверял, пару штук даже заменил на всякий случай, хотя они в принципе были рабочие. Ничего не изменилось.
Проверка электролитов заключалась в прозвоне стрелочным тестером в режиме мегаомметра. У нормальных сопротивление в прямом направлении - не менее 2(МОм), в обратном (хоть в данном случае это и не важно) - не менее 500(КОм). Заменены электролиты по схеме: С9, С14, Проверил (предварительно выпаяв): С4, С11, С19. |
Здравстуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти схему на ИБП PowerCom WOW-700U, или литературу по ремонту этих бесперибойников. При включении запищит на секунду, включится жёлтый светодиод и всё отключается. Проверял напряжение на батарее 12,3 вольта, большие диоды на плате целые, предохранители целые. А больше ничего и не скажешь без топографии.
