19.10.2010 15:55 #1
Доброе время суток. Имеется RF модуль от sat приемника Lumax, сам RF марки samsung, в нутри mbs74t1aef микросхема, все облазил чет мало толку, гоогл не гооглит! работает ента весчь это проверил, но вот чтобы ее запустить нужен сигнал data ( на плате da и cl подпись), в чем собственно и вопрос, может кто подскажет какой сигнал можно подать и как ее запустить.
если брать сигнал с родной платы, а все остальное откуда нужно мне, она запускается. Причем сигнал подается в момент загрузки sat приемника, все остальное время на этих контактах висит 3,6В.
При снаятии напряжения с da и cl продолжает работать.
Тип файла: jpg DSC005581.JPG (224.9 Кб, 4 просмотров)
Аватар для Vadzz
19.10.2010 16:40 #2
Данная микросхема управляется по квадратной шине I2C (сигналы SDA, SCL). Я тоже искал на нее даташит, но безрезультатно. Видимо в момент запуска происходит инициализация модулятора, был бы даташит все сразу сталобы ясно. Можно конечно отмониторить шину и узнать какие команды подаются...
19.10.2010 18:03 #3
А не проще взять модулятор от видика или видеоплеера с аналоговым управлением? Благо этого "мусора" сейчас кучи. И не заморачиваться с квадратными шинами.
19.10.2010 19:31 #4
есть и от видика такая приблуда, но косяк номер раз - изображение темное и не четкое, косяк номер два - звук почемуто не идет.
а с этим все четко, видео Ок и звук аналогично. жаль конечно, кстати от видака в 2 раза больше будет)
Аватар для Vadzz
19.10.2010 21:26 #5
Как-то странно получается: вот здесь был собран радиомикрофон из модулятора на базе этой микросхемы, как видно на фотках модулятор подключен: питание (два провода) и насколько я понял третий провод это антенна. Микрофон установлен прямо на платке. И речи о том, что потребовались какие-то дополнительные сигналы (шины I2C), не идет - значит микросхема работает без внешнего толчка...
20.10.2010 08:31 #6
про микрофон тоже читал ... но без толчка у меня не получилось....
сопротивление и кондер к питанию запаяны у него
Последний раз редактировалось Aleksey19rus; 20.10.2010 в 08:40.
Аватар для Vadzz
20.10.2010 09:13 #7
Ну тогда остается только мониторить шину и смотреть, что на ней происходит...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
