Усилитель Sony TA-F555ESL питание 110 В
Страница 1 из 3
10.11.2010 20:52 #1
Здравствуйте.
Преобрёл на японском аукционе данный аппарат. Включил в разетку через трансформатор на 110v. Он сначала начал шуметь, потом резко задымил, завонял, раскрутил там рядом стоит вроде как Конденсаторы (такие бочёнки обтянутые плёнкой, и с торца бочёнка резинка) на одном эта плёнка лопнула и расплавилась и горячая эта штука была, вторая ряом стоящая целая и не нагретая.
Когда включил в разобранном виде уже с поомкой, все лампочки заработали, но через несколько минут эта штука опять нагрелас и плёнка начала опят плавиться и дымить. В чём может быть проблема и излечимо ли это???
11.11.2010 09:52 #2
Включил точно через транс на 110? Потому как есть понижатель на тиристоре - семисторе, он, как бы это сказать, "понижает мощность" , а не напряжение. В усилителе, похоже, стоит импульсный источник? Или большой (сетевой) трансформатор?
11.11.2010 10:03 #3
включил точно через трансформатор на 110, так-как другая аппаратура через него работает.
"В усилителе, похоже, стоит импульсный источник? Или большой (сетевой) трансформатор?" - по поводу этого не скажу, как определить???
11.11.2010 11:43 #4
Выложить фото адаптера в разобранном виде и в таком же виде усилителя. Иначе гадание на кофейной гуще.
11.11.2010 21:25 #5
11.11.2010 22:39 #6
Разрушеный элемент - электролитический конденсатор.
Ваш "трансформатор" - тиристорный регулятор.
Использование таких устройств весьма рискованое мероприятие.
11.11.2010 23:02 #7
110В
А частота не указана рядом с напряжением?
12.11.2010 07:46 #8
Сообщение от lllll
А возможно заменить этот электролитический конденсатор? и пожет ли это в данном случае, или опять сгорит?
А какими устройствами тогда пользоваться?
12.11.2010 07:48 #9
Сообщение от jur
На усилителе стоит 50/60Hz.
12.11.2010 08:10 #10
Хорошо для этого усилителя использовать трансформатор 220/100 V мощностью не менее 300W. Ну и емкость заменить, конечно.
Страница 1 из 3
sony, помощь, ремонт, сгорел, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
