Усилитель Sony TA-F555ESL питание 110 В
10.11.2010 20:52 #1
Здравствуйте.
Преобрёл на японском аукционе данный аппарат. Включил в разетку через трансформатор на 110v. Он сначала начал шуметь, потом резко задымил, завонял, раскрутил там рядом стоит вроде как Конденсаторы (такие бочёнки обтянутые плёнкой, и с торца бочёнка резинка) на одном эта плёнка лопнула и расплавилась и горячая эта штука была, вторая ряом стоящая целая и не нагретая.
Когда включил в разобранном виде уже с поомкой, все лампочки заработали, но через несколько минут эта штука опять нагрелас и плёнка начала опят плавиться и дымить. В чём может быть проблема и излечимо ли это???
11.11.2010 09:52 #2
Включил точно через транс на 110? Потому как есть понижатель на тиристоре - семисторе, он, как бы это сказать, "понижает мощность" , а не напряжение. В усилителе, похоже, стоит импульсный источник? Или большой (сетевой) трансформатор?
11.11.2010 10:03 #3
включил точно через трансформатор на 110, так-как другая аппаратура через него работает.
"В усилителе, похоже, стоит импульсный источник? Или большой (сетевой) трансформатор?" - по поводу этого не скажу, как определить???
sony, помощь, ремонт, сгорел, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
