Полевой транзистор
0 2
17.11.2010 17:51 #1
Подскажите пожалуйста полевой транзистор (не MOSFET) с максимальным током стока 2 А,желательно с даташитом.
23 15
17.11.2010 18:02 #2
А чем МОП не устраивает?
Обязательно нужен с другой прослойкой?
0 2
17.11.2010 18:30 #3
В схеме нужен обыкновенный полевик с n-каналом
0 2
17.11.2010 19:43 #4
если они такие вообще существуют. этот транзистор хочу использовать в схеме источника тока(самой простейшей).MOSFET транзистор не знаю как подключить,чтобы получить источник тока.Не могли бы мне кто-нибудь разобраться в этом вопросе?
Аватар для Юри
210 200
1 4
17.11.2010 21:56 #5
может...
Сообщение от Troyanich
2SJ18--P-FET,-170V,5A,63W,160 Om,,\\\\2SJ20--P-FET,-100V,10A,100W,10 Om,,\\\\2SJ29--P-FET,-140V,10A,100W,15 Om.Может эти детали подойдут,они с -Р- каналом и полевые....
108 18
18.11.2010 16:58 #6
Эти транзисторы с затвором в виде p-n перехода. http://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор У них начальный ток стока (ток стока при нулевом напряжении затвор-исток) не равен нулю. Используются, в основном, как усилители, управляются отрицательным (для n-канальных) напряжением затвор-исток. Таким образом, если закоротить исток и затвор, то получится двухвыводной источник тока, равного начальному току стока транзистора. Если нужен меньший ток, то затвор с истоком соединяют через резистор. На МОП транзисторах с индуцированным каналом такой источник сделать нельзя, поскольку, при нулевом напряжении исток-затвор, он всегда заперт. Такие источники тока используют редко, поскольку технологический разброс начального тока стока настолько велик, что невозможно предсказать точное значение получившегося тока (только подбором). Так что, если нужен ток 2А, то и транзистор нужно подбирать с таким начальным током стока. Придётся сильно поискать...
23 15
18.11.2010 22:49 #7
http://mirea.narod.ru/felectron04-stabilizer01.html Вот описание простейших источников тока, например для заряда аккумуляторов
Вместо биполярного транзистора VT2, показанного на рис. 3 и рис. 4, можно применить MOSFET – полевой транзистор. Схема такого стабилизатора показана на рис. 5. Стабилитрон VD1 выбирается на напряжение 8…15В и необходим в случаях, когда напряжение источника питания достаточно велико и может пробить затвор полевого транзистора. Для мощных MOSFET это напряжение составляет порядка 20В. На рис. 5 показана схема стабилизатора тока с использованием MOSFET.
108 18
19.11.2010 16:01 #8
Вся прелесть источника тока на полевом транзисторе - то, что он имеет всего два вывода...
19.11.2010 18:27 #9
Линейный стабилизатор тока на 2 Ампера, скольже Ватт придётся сбрасывать в тепло? Подобные устройства оптимальнее делать используя ИМПУЛЬСНЫЕ драйверы для светодиодов.
225 144
7 6
19.11.2010 18:56 #10
lllll, всем понятно преимущество импульсных источников, пож-та поясни преимущество ИМПУЛЬСНЫХ драйверов для светодиодов перед другими.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
