Пайка выводов на наушниках
08.12.2010 13:04 #1
Здравствуйте. Помогите запаять выводы на наушниках от мобильника (оторваны прямо от капсуля).Никак не могу залудить проводки.Они идут в сплетении с какой-то ниткой,и ни канифолью,ни кислотой не хотят лудиться. Буду очень признателен вам за ваши советы.
271 187
08.12.2010 16:55 #2
asgrisha, я не уверен в надежности такого способа, то есть, что качество контакта получается неплохим - хотя...
zelik, лучше попробуйте окуратно (проводки очень тоненькие и легко рвутся) нескрученные проводки пошкрябать с двух сторон лезвием ножа после скрутить и лудить, прикладывая проводки прямо к кусочку канифоли. На 80-100% обязательно залудятся – сам так поступал частенько. Только повторюсь – с ножом аккуратней, проводки легко можно оборвать при помощи ножа, а вам ведь это не нужно
08.12.2010 18:35 #3
Провод наушников покрыты лаком, по этому облудить их достаточно проблематично. Механическая зачистка не всегда удаётся. Для удаления лака на проводах менее 0.1мм я использую СМЫВКУ ДЛЯ КРАСКИ. Достаточно на 1-2 минуты нанести смывку на провод, а затем стереть её ваткой смоченой ацетоном или спиртом. Провода легко облуживаются. Так удаётся качественно облудить даже лицентрат.
Есть альтернативный (но ОЧЕНЬ вонючий) способ. Лудить на таблетке аспирина.
Аватар для sirak
415 65
09.12.2010 01:26 #4
провода покрытые лаком я всегда кладу на кусок ПВХ трубки и облуживаю паяльником,расплавленный ПВХ бистро снимает лак и одновременно служит флюсом для лужения
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
09.12.2010 04:09 #5
Огромное спасибо всем,кто откликнулся на мою просьбу.
09.12.2010 04:26 #6
Они мало того,что тоненькие и покрыты лаком,они ещё и вперемешку с какой-то нитью,и вот она мешает залудить.Проводков всего несколько,а остальное -нить.Под жалом на канифоли эта нить сразу чернеет,всё слипается,и не лудится.Попробую сегодня всё то,что вы мне предложили,даст бог получмтся.
21.04.2011 12:47 #7
Сообщение от zelik
эту нить можно сжечь зажигалкой ! а вот про снятие лака с провода я где то читал что можно с помощью аспирина : кладешь провод на аспирин и прикладываешь паяльник !
Последний раз редактировалось Admin; 22.04.2011 в 11:15.
Аватар для sirak
415 65
21.04.2011 23:12 #8
ленчик об этом я уже написал на шестом посту
22.04.2011 09:41 #9
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
