Нужна схема саббуфера Sven SPS-860 и прошивка его процессора SM8951AC.
Состав:Процессор управления SM8951AC; звуковой процессор M62446AFP; коммутаторы входов CD4053ВЕ 2 шт. Сигнал не проходит через CD4053ВЕ. В ручном и с пульта переключатель входов переключает только индикаторы, но на CD4053ВЕ переключения нет.
Последний раз редактировалось Анатолий; 15.12.2010 в 16:06.
Поменял все мультиплексоры.Наряжение питания в норме, логические входа для CD4053B 9,10,11,по которым управляется они, меняют 0 на 1 только в положение эффект "5.1" Тогда один канал проходит до звукового процессора M62446AFP. После него нет, ТИШИНА. Все таки ИХМО слетела прошивка.Прикладываю фото платы.
M62446AFP
Спасибо. Но как мне перегрузить SM8951AC. Есть там вывод №9 Reset,по даташиту написано что "Active" "H"? В включенном состояние там 5 вольт.
Если на 9 ножке остается +5 вольт,при включеном Sven SV860, следовательно контроллер не перегружаеться?
В плате выходных усилителей есть реле,оно отключает массу от динамиков и ещё что то.Принудительно вкл.,реле подал с компа сиглал 1000 кгц на оконечный каскад- работает. Подал сигнал на предварительные операционные усилители cf4558cp, - тишина.
У каждого ремонтника свой метод. Мне лень и я предпочитаю осциллограф. Я не до конца понимаю куда вы подаёте сигнал звуковой частоты. Подавать надо туда, куда он штатно подаётся. Далее по плате-если схема отсутствует/не соответствует.
