Здравствуйте.Телевизор THOMSON 36WX642 не включается.Стал включатся со 2 раза потом с 3-его потом с 5 и т.д.И в итоге совсем перестал включатьсяПри включении происходит щелчек,загорается зеленый светодиод,потом ещё щелчек и снова красная дежурка горит и далее мигает один раз красная.При вскрытии на блоке питания есть 3 слегка вздутых кондеров.Может быть это причиной?
Вздутые менять однозначно:
Похожую неисправность устранил заменой конденсатора в блоке питания, стоял в цепи ключевого транзистора (обратная связь по вторичке через оптопару) Модель не помню, давно делал.
Последний раз редактировалось Sergey2; 11.12.2010 в 21:51.
Если дело действительно из-за конденсаторов, то вариантов обычно 2. Первый-усыхание электролита(обычно 33...47мкФ 25...50 вольт, правда в каком-то томсоне был и 1мкф 250 вольт) в первичной части преобразователя-он фильтр питания шим-контроллера. Большинство шим-контроллеров(если блок не сделан на рассыпухе) ждёт накопления заряда на этом конденсаторе, затем стартует и встаёт на самопитание-заряда должно хватить на этот пуск. При дефекте конденсатора либо уровень напряжения не может нарасти до порога пуска либо из-за уменьшившейся ёмкости не хватает заряда для старта-напряжение на кондёре проваливается ниже порога отключения раньше, чем происходит запуск и самопитание контроллера. В этом случае ТВ может работать и стоять в дежурке годами но первое же пропадание электричества приводит к невключению аппарата в последующем.
Если дефект конденсаторов во вторичной части всё проще-большие пульсации мешают включиться аппарату. Характерно для LCD ТВ и мониторов. Ёмкости установлены на напряжения близкие к фильтруемым-запаса ресурса нет. |
Скажите пожалуйста сколько примерно будет стоить этот ремонт в мастерской?
Я сегодня снял крышку,и заметил 2 немного вздутых кн-ра.А причина включается с 4 раза.Вчера еще с 3х включался.
| Ответ |
Страница 1 из 4
