Номинальное напряжение светодиодов
Страница 1 из 3
Аватар для сусанин
4 4
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
14.12.2010 17:29 #1
Какое номинальное напряжение может выдерживать светодиод на 3v.?продолжительно
Аватар для сусанин
4 4
14.12.2010 17:50 #2
Сообщение от asgrisha
Напряжение может быть практически любым, а вот ток через светодиод не должен превышать 10-20 мА, в зависимости от типа. То есть светодиод всегда надо подключать через токоограничивающий резистор.
Номинальное напряжение светодиода - это то напряжение которое падает на светодиоде при номинальном токе через него.
имеем источник напряжения небольшой генератор выход~6в 0.9А надо подключить 4 светодиода параллельно не поможете?
14.12.2010 18:35 #3
Допустимый ток через светодиод может быть о единиц миллиампер до нескольких ампер. Всё определяется маркой светодиода. Не зная марку, а соответственно характеристики светодиода порекомендовать конкретно невозможно.
Можно подобрать номинал токоограничивающего сопративления. Для чего включить последовательно со светодиодом резистор ( в Вашем случае следует начать с 1 килоома) и уменьшая его добиться необходимого тока через светодиод. Токограничивающие резисторы следует ставить для каждого светодиода.
34 37
14.12.2010 18:47 #4
Совет.
Если не знаете какой светодиод, то можно оценить по номинальному его току: при номинальном токе температура выводов около +40 град.
225 144
7 6
14.12.2010 19:10 #5
сусанин, не забывай, при питании переменкой светодиод надо защитить встречно-параллельным диодом от обратного напряжения, коего светодиоды сильно не любят.
Аватар для сусанин
4 4
14.12.2010 21:40 #6
Сообщение от рафаил
у меня питание постоянкой, это не надо делать?
Аватар для Sergey2
620 307
14.12.2010 21:50 #7
Сообщение от сусанин
Тогда не надо.
225 144
7 6
15.12.2010 08:36 #8
Как Вы написали - читается: переменное напряжение шесть вольт... .
Один некорректно написанный знак потребовал (пока) четыре сообщения.
Аватар для сусанин
4 4
15.12.2010 12:00 #9
Сообщение от рафаил
извиняюсь за некорректность ~под этим знаком подразумевал (примерно 6V) но постоянки.
Аватар для сусанин
4 4
16.12.2010 02:28 #10
Подключил светодиод к самодельному блоку питания 12v 60вт замерил ток вышло 10mа, последовательно подключил сопротивление от 0 до 2Ком, снижая ток до 8mа изменение яркости не заметно ниже снижая яркость падает ,где я их покупал сказали что на 12v а про ток ничего не знали , может тогда и незачем ставить сопротивление т.к. оно наверное там встроеное и подключать сразу к любому источнику 12v ?
Последний раз редактировалось сусанин; 16.12.2010 в 06:19.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
