Монитор LG Flatron FB775FT
Аватар для Николай72
0 12
15.12.2010 22:25 #1
Дали ссылку на распайку шнура монитор-системник. Распаял, монитор запустился, только единственный дефект- отражённый сигнал, как на плохой антенне на телевизоре. Кто сталкивался,подскажите.
16.12.2010 14:30 #2
Кабель какой использовали? Должны быть витые пары в экранах. Если "пучёк проводов" то искажения из-за этого.
0 12
17.12.2010 00:50 #3
кабель родной штекер на системник был оборван. распоял как указано по схеме.
Аватар для vp1946vp
27 0
17.12.2010 11:50 #4
Сбросил схему в файловый архив LG FB775FT
Последний раз редактировалось Admin; 17.12.2010 в 15:11.
27.12.2012 20:47 #5
спасибо за схему! Только вот кнопочные пульты почему то не подходят от 775 в 700В, монитор не запускался. поменял пины: EL2на GND,KBD1на el4, kbd2 на kbd1. Моник стал включаться но кнопки перепутаны и одной нет(вправо,она стала выключать моник). Прошу помочь разобраться.
з.ы. Я засунул шасси от775 в 700В, один разбил второй сгорел.
2,219 485
17 2
27.12.2012 21:11 #6
Типа про шарики-один потерял,второй поломал...Кто сказал что они ,(кнопки)должны подходить?Начни с соответствия общего пина(земля),остальное(если нет схемы на 700-й),леГко определишь методой "тыка"-записывая ходы.Удачи.
330 26
27.12.2012 21:26 #7
Опередил, насчёт шариков...
Автор, ты восстановил бы схему, как было, да проверил резисторы, да сопротивления контактов кнопок (могут быть окислены). А схемы этих моделей вроде как одинаковые - по кр.мере клавиатура...
Тип файла: jpg KB_700.jpg (67.3 Кб, 0 просмотров)
28.12.2012 00:40 #8
Сообщение от alexzand
Вроде как бэ схема одна к обоим мониторам, но в жизни получилось иначе. Контакты все промаркированны на платах кнопок все цвета проводов идут по порядку, вот только у 700В маркировка как на схеме выше, а у 775ft идут так:
5V; LEDr; LEDg; KBD1; KBD2; GND; GND;
Поэтому я и поменял провода как описал выше... точно нужно попробовать кинуть землю на EL2, а то я его переставил а сделать это забыл.
28.12.2012 00:41 #9
Зы, контакты в норме резисторы тоже, стабилитроны звонятся как живые
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
