Hyundai-hu-tv2900sf горизонтальная полоса на экране
4 9
19.12.2010 13:01 #1
Шасси- px20028-1c.Проц тда9381ps,smps-5q1265rf,vrtical-la78041,sound-an7522n,tda9859,hot-2sc5296,memory-24c08.На экране горизонтальная полоса,но странно выглядит,одна прямая,с низу под ней изогнутая от краев кина до середины,как стрела.Кадровую подставлял la78041 и la78040b,обвязку всю проверил заменой,с тдкса на кадровую подается питание +15 и -15 вольт.Прошивку подкидывал,оса звонится,зашел втупик.Прошу совета у спецов...
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
20.12.2010 03:41 #2
Попробуй замени микросхему памяти и проверь методом замены отклоняющую систему и ещё может быть неисправен видеопроцессор, нет синхроимпульса запуска с неё.И кадровую микросхему надо заменять,а не подставлять.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 20.12.2010 в 04:18.
386 56
1 1
20.12.2010 07:18 #3
Сопротивление отклонялки должно быть 7 -11 ом.
4 9
21.12.2010 00:21 #4
Микросхему памяти ставил новую, микросхему кадровой ставил новые купленые в магазине, ЛА78040Б и ЛА78041. Результат одинаковый - горизонтальная полоса, отклонялку подставлял, но при подставной отклонялке телек вообще ничего не показывал. Цыфровой тестер при измерении кадровых катушек показывает на омах - 004, строчных катушек - 000. Эти измерения проводились на разных катушках. Первоначальная причина поломки телика - прострел ТДКСа. Телик не запускался,был пробит диод по 130вольт. Диод заменил, трещину почистил и заклеил эпоксидной смолой. После этого телик запустился и на екране горизонтальная полоса. С ней и мучаюсь.
Аватар для RV6FT
22 0
21.12.2010 14:47 #5
игора ты так и не ответил задающий работает ?
Или ты ждеш когда тебе напишут номер плохой детальки ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
