Обсуждение: Поглотитель избыточной мощности ветрогенератора
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
24.12.2010 09:57 #1
В показанном ниже корпусе, содержится нагрузка для поглощения избыточной мощности ветрогенератора. Схема была разработана для установки на автономном ретрансляторе, источником энергии для которого является ветрогенератор.
Когда аккумулятор полностью заряжен, напряжение на клеммах достигает 14.1 В.
Подробнее: Поглотитель избыточной мощности ветрогенератора
24.12.2010 09:57 #2
Очень даже в тему огромное спасибо.
8 11
25.12.2010 11:25 #3
1. Мощный стабилитрон из даташита на TL431 собрали на "рассыпухе", супер
2. Конденсаторов от самовозбуда нет, что странно.
3. 14В*25А = 350Вт
Мощность зависит от куба скорости ветра. Шунтировать можно только генераторы со щётками (коллекторные). Да и то нежелательно.
Такая нагрузка может сгореть вместе с проводами при сильном ветре. Или сжечь обмотки генератора.
Для ветряков от 1кВт китайцы делают коммутируемую 7-ступенчатую балластную нагрузку, ток которой не превышает возможностей генератора в широком диапазоне входных напряжений.
Биполярные транзисторы в качестве грелок дешевле полевых. Но нихром ещё дешевле и полезнее в хозяйстве - нагреватели лучше встраивать в бетон (пол), воду (бак) или обдувать.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 25.12.2010 в 11:46.
25.12.2010 12:52 #4
Поглотитель избыточной мощности ветрогенератора имеет множество технических решений. все они имеют свои преимущества и недостатки.
Аналоговый:
преимущество - непрывное плавное регулирование, простота настройки выходного напряжения.
недостатоки - требуются транзисторы с большой мощностью рассеивания, большие радиаторы для них.
Ступенчатый:
преимущество - не сложная схемотехника, не высокие требования к коммутирующим элеметам.
недостатки - трудно обеспечить точное напряжение зарядки аккумулятора. Превышение этого напряжения вызывает "кипение" электролита, а это дополнительные заботы с обслуживаним.
ШИМ регуляторы
преимущества - лишены недостатков аналогового и ступенчатого регуляторов.
недостатки - требуют для насторойки наличие осциллографа. Дорогогие комплектующие.
Аватар для atlas030960
63 102
18.02.2013 09:56 #5
Да нужно будет попытаться отстроить схему на доступном ШИМ контролере для 12ти вольтовой батареи и ТЕН баласта.
С Уважением Александр М.
97 231
1 30
01.03.2013 22:33 #6
Я бы к схеме добавил ещё и ступенчатый регулятор,благо датчик тока уже есть-R4R5.
503 351
142 0
21.04.2015 14:07 #7
...шукал чо-то совсем другое, да попал на ето:........
Тип файла: gif kontr razrjada.GIF (3.5 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
13.01.2016 22:29 #8
....хм! Ета схемочка мне опять пригледелась изза ее простоти::....
Увеличилась напруга на акумах - релле щелкнуло - полевик включил "поглотитель избыточной мощности " ....тут даже тригер Шмидта получается.... Напруга стала падать - релле щелкнуло - полевик виключил "Поглотителя "... А если поменять контакти релюги, то логика работи станет точно наоборот и схемка может работать как контроллер к генераторам с возбудькой..... Увеличилась напруга на акумах - релле щелкнуло - полевик виключил возбудьку гени!...
14.01.2016 00:04 #9
ПОВТОРЮСЬ
Схемы стабилизации шунтирующего типа применимы при мощностях до 150-200 Вт.
При бОльших мощностях нужны комплексные методы - увод от ветра, регулирование шага лопасти, шунтирование.
14.01.2016 12:24 #10
ИНТЕРЕСНО.....
http://shabal.ru/
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
