Таймер на CD4060
31.12.2010 08:28 #1
Хочу собрать таймер из Мастер Кит,заказ BM238F,2сек-3час,наCD4060.Даны принципиальная и монтажная схемы.На принципиальной схеме указано восемь постоянных резисторов,а на монтажке девять.Подскажите в чём причина и как быть.
Аватар для bars59
38 9
31.12.2010 15:26 #2
Ну почему я должен бегать по нэту искать схему этого устройства?
Если хотите получить ответ,давайте как можно больше информации.
Аватар для Borodach
199 55
31.12.2010 16:48 #3
Посмотри по плате и сравни со схемой, думаю, всё станет понятно... .
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=333357
31.12.2010 19:10 #4
Уважаемый Borodach, я думаю,что на монтажной плате, за переменным резистором ,стоит три сопротивления.Тогда получается на принципиальной схеме 8 постоянных резисторов, а на монтажке 9.В чём моя ошибка.
Аватар для Borodach
199 55
31.12.2010 19:45 #5
Часто наборы модернизируют и схемы могут отличаться от готового устройства, поэтому реально определить что это за резистор и для чего он предназначен, можно непосредственно по плате, проследив по дорожкам. Если платы нет, то не надо забивать голову - делай как есть... . )
01.01.2011 06:02 #6
Ваш ответ понятен. Спасибо. В своей работе буду ориентироваться на принципиальную схему.
Аватар для Borodach
199 55
01.01.2011 12:08 #7
Кстати, не совсем удачное решение обнулять таймер отключением напряжения питания, ведь у 4060 есть вывод, который отвечает именно за эту функцию... .
Тип файла: png 24h2.png (82.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 4060....gif (7.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 4060.1.gif (86.1 Кб, 0 просмотров)
Отправить сообщение для H`UGO с помощью Skype™
18.12.2011 22:34 #8
Сообщение от builder043
А номеналы элементов имеются?
15 4
Отправить сообщение для DocAibolit с помощью ICQ
17.03.2012 15:57 #9
Сообщение от Borodach
Обнуляется таймер цепочкой C2 R3 подключенной к входу Master Reset (12 нога). А транзистор TR3 это не для обнуления, а так называемое питание с самоподхватом. Посла отработки паузы, схема сама себя обесточивает. Очень даже удачное решение.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
