220 подал напрямую-вращается без подозрений,может с водой не враща-ется?-мало вероятно.Цепь комутации от командоаппарата сразу?Симисторов на плате, похоже, для насоса нет.Вижу симисторы: 1шт-осн.ЭД. 2шт-клапаны .2реле предназначены для реверса.Нет схемы.
Насос в Индезитах идет не от симисторов,а от реле.
Там какой модуль?Просто именно эта модель мне не встречалась... Если 2-ой,то релюх должно быть на плате 4 штуки. Если смотреть на модуль,то в самом углу,около радиатора,выше разъемов стоит релюха,которая отвечает за насос.
Последний раз редактировалось komisar; 03.01.2011 в 11:40.
Интересный Индезит.Старючий видно...Вообще схему на эту машинку надо искать не среди индезитов,а среди АРДО...Так быстрее будет.
Потому,как только древние индезиты и ардошки комплетовались модулями РЕМКО.Посмотрите в соседнюю ветку про индезит...Возможно эта схема вам подойдет.посмотрите в ветку: СМА Indesit WDN867WF |
если свести к общему знамен.-по определению похожих схем :
1.комутирует насос сразу командоаппарат 2.специальные контакты ему врят ли будут делать 3. прозваниваю цепь для внимания этому контакту 4....разбираю командоаппарат.... БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ |
