12.01.2011 19:37 #1
Ch L9.2E
SAA 5564PS/M3/0182
L90EF2-1,5
Выломали кнопки,переключали ложечкой.На экране на фоне шумов режим SDM (Error 00000 и прочее).При переключении каналов меняется на увеличение и на уменьшение цифра номера канала,при этом меняется характер шумов.Замена памяти на чистую не помогла.Завтра попробую еще найти где-то пульт,и выключить пультом,а затем кнопкой.Поскольку добираться до владельца нужно в село часа 2,и ремонтировать его нужно на дому,не встречалась ли кому-либо такая неисправность?Может,убился процессор (он стоит 30 у.е.)?
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
386 56
1 1
13.01.2011 09:22 #2
С пультом все решится...Только смотри чтоб после вывернутых кнопок ничего не осталось закороченым...
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
29.01.2011 17:28 #3
С помощью пульта настроил на программы,но SDM-режим остается,на экране поверх изображения - данные.Их можно убрать кнопкой OSD на пульте (вместе с номером канала).После выключения пультом,а затем кнопкой режим не убирается.Настройка на программы сохраняется.Такое впечатление,что режим включен какой-то закороткой,но не в кнопках.
13.02.2011 20:13 #4
Поменял еще раз память,все ОК.Теперь после выключения пультом,а затем кнопкой все стало нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
