Обсуждение: Преобразователь +5/+30 В
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
18.01.2011 23:42 #1
Seiichi Inoue Я изготовил блок питания, преобразующий напряжение +5 В в +30 В. Постоянный ток преобразуется в переменный генератором, который собран на имеющих характерный гистерезис инверторах с триггером Шмидта и резонансном контуре.
Подробнее: Преобразователь +5/+30 В
18.01.2011 23:42 #2
Не было бы лишним указать ТОК обеспечиваемый источником +30 вольт и нагрузочную характеристику.
106 143
4 0
19.01.2011 13:56 #3
Я так думаю выходной ток небольшой, протекает около 30мА через резистор на выходе 1к. Если неправ поправте меня.
19.01.2011 18:26 #4
схемопай
Одним законом Ома здесь не обойтись. Ни каких 30 мА эта схема не выдаст. Не углубляясь в точные расчёты можно прикинуть максимум который теоритически может обеспечить эта схема. Достаточно воспользоваться законом о сохранении энергии.
Максимальны ток выхода микросхемы 74HC14 (аналог 155 серия) 1.5мА, т.к. включены парралельно 4 элемента итоговый ток 6мА.
Мощность принемаемая от питания 5в*6мА= 30мВт. На выходе ни как не может быть большей мощности. При выходном напряжении 30 вольт максимально возможный ток будет 30мВт/30в= 1мА. Реально ток будет в 2-4 раза меньшим.
Аналогичная схема опубликована в книге "Популярные цифровые микросхемы" автор ШИЛО. Книга издана лет 25 тому назад.
206 69
19.01.2011 22:27 #5
Очень хочется хоть за что-то похвалить автора. Я так понимаю, не от хорошей жизни применена именно эта схема. Надеюсь, причина в том, что надо было по-быстрому из USB-выхода получить большое напряжение, а под руками только эти детали. Знакомо. Вам что важнее: чтоб шашечки или чтоб ехать?
19.01.2011 23:08 #6
Ехать конечно лучше, но КАК и КУДА????
Уж если приводиться схема, необходимо, хотя бы, поподробней её характеристики.
То случается, (и это проходило на нашем форуме) когда пытаются применить совершенно не приемлимую схему.
206 69
21.01.2011 14:31 #7
Наверно я такой же лентяй, как и автор.
По работе понадобились "быстропереносимые 45 Вольт".
Склад - за стенкой, этажом ниже - любую плату сделают, только файл давай. - Но нам не нужны эти сложности! - Отрезаю от старой платы кусок с подходящим преобразователем. От старой "кроны" выламываю контакты, из тестера "добываю" нормальную "крону". Самое сложное было - пристроить на место чип-резистора потенциометр. Рассчитывать номинал резистора -
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
