Схема регулирования скорости вращения ДПТ 500Вт 24В
3 1
26.01.2011 19:02 #1
Доброго времени суток, прошу Вас о помощи.
Есть ДПТ с НВ 500Вт 24В, нужно плавно регулировать скорость вращения.
Подскажите пожалуйста со схемкой.
Спасибо большое за ранее.
Очень срочно нужна, не оставляйте в беде...
Аватар для Borodach
199 55
26.01.2011 20:03 #2
Это, скорее всего, ШИМ... .
на 4069
http://elwo.ru/publ/mashiny/ehlektro...kami/4-1-0-248
Тип файла: gif TL494dc2.gif (245.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PWM-More-6.jpg (54.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg d5d26a211312.jpg (88.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg %D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0[1].jpg (247.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Borodach; 26.01.2011 в 20:18.
3 1
26.01.2011 20:17 #3
Спасибо, но боюсь что не потянет по напряжению(((
Аватар для Borodach
199 55
26.01.2011 20:21 #4
Всё потянет, просто надо поставить дополнительный стабилизатор для питания задающего генератора, либо увеличить сопротивление 200 Ом до нужного значения... .
Тип файла: jpg %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80[1].jpg (103.3 Кб, 0 просмотров)
3 1
26.01.2011 21:23 #5
Я думаю остановиться на вашей последней схеме.
Широтно-импульсного регулятора использую там IRFP150.
Аватар для Borodach
199 55
26.01.2011 21:27 #6
Я бы, для надёжности, включил параллельно два мощных транзистора. Затворы лучше подключить через отдельные резисторы номиналом от 50 до 100 Ом к выходу генератора ... .
3 1
26.01.2011 21:30 #7
Сообщение от Borodach
А она точно будет работать, а не замкнётся нагрузка через светодиод?
26.01.2011 21:45 #8
замкнётся нагрузка через светодиод? - ни в коем разе.Стабилитрон 22v надо брать мощный (под гайку) Д815....
Можно снизить 22V до 12
Последний раз редактировалось lllll; 26.01.2011 в 21:51.
Аватар для Borodach
199 55
26.01.2011 22:16 #9
Сообщение от IvanTyurin
Всё будет нормально, кроме этого, для вашего напряжения стабилитрон и резистор перед ним вообще надо удалить (либо заменить на не большой дроссель) и подключить питание непосредственно к интегральному стабилизатору... .
15.08.2014 00:45 #10
Подскажите как переделать схему под 48в ток 20А
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
