Магнитофон Союз МК110
26.01.2011 20:56 #1
Имеется бобинный магнитофон Союз мк110. Магнитофон включается всё загорается, а в колонках никакого звука нет даже при включении. Что это может быть? И перестал работать мотор который стоит возле головок.
2 6
26.01.2011 22:00 #2
Проверь для начала все предохранители. Их там много!
26.01.2011 22:44 #3
Предохранители все целые. Примерно года 3 назад Мотор ещё работал, а в динамиках сильный шум стоял. потом магнитофон не трогали. Сейчас включаю Мотор не работает и в колонках полная тишина.
12.09.2011 16:07 #4
Сбрось на электронку все схемы.надо посмотреть
Аватар для Сашок89
1 34
13.09.2011 00:28 #5
Сообщение от noob201
интерестно а где хронился этот апарат, в каких условиях? может причина в окислениях. у меня юпитер МК-106с стоит пылитса на чердаке,года три не трогал в этом году на ностальгию потянуло. Достал, пыль протер, головки почистил все в норме, правда пасики чють попрели а так все отлично. К стати мотор в союзе как и в большынстве таких опаратах,к уселку ни какой роли не играет. С хема включения мотора проста,резистор-кондинсатор 0.1-0.4мкф 230-400В. Росбирись сначала с лентопротяжкой,а потом и унч, там работы по более
Последний раз редактировалось Сашок89; 13.09.2011 в 00:44.
22.02.2012 18:21 #6
Здравствуйте, у меня такая проблема, Магнитофон Союз МК110 одновременно музыка играет и гудит . Это после ремонта. В чем может быть проблема?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
23.02.2012 09:00 #7
Замени все электролиты в блоке питания.
24.02.2012 11:33 #8
А где они находятся? И какие там стоят?
134 12
6 20
25.02.2012 06:47 #9
Сообщение от scorpions1
При наличии таких вопросов , аппарат отправится в мусор, если его не отнести к мастеру.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
26.02.2012 12:39 #10
Ну зачем так!
Просто, гуглишь инет по словосочетанию "Союз МК110 схема", находишь схему и скачиваешь ее. По схеме находишь блок питания и меняешь в нем С8, С9, С11...С14 на аналогичные. Успехов.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
