Телевизор Evgo HT-2169S, шасси-H-702ST не включается
4 20
08.02.2011 20:22 #1
Здравствуйте!Вот такая неисправность:тв включаешь-запускается бп и
тут же бп выключается(бп на основе STR 6654).менял его,а также оптопары(их две)-тоже самое.менял также SE 120-бп выключается.
Питание на нее идет-12 вольт;а также 270 вольт.обвязку проверил-в норме.Но через какое-то время,при нажатии кнопкой- бп запустится и тв
заработает.Правда в дежурке-180 вольт.Потом снова бп не запускается.Шасси-H-702ST.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
206 69
09.02.2011 10:04 #2
Защита по току, похоже, срабатывает.
При первом включении БП подзаряжает кондёры в схеме, потом включается - ток то уже поменьше.
Было нечто подобное - долго искали в схеме КЗ, а потом просто параллельно токоизмерительному резистору подключили ещё один и всё прошло.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
21.03.2012 07:16 #3
В дежурке должно быть 123в-нужно проверить напругу по 5в. У меня был похожий случай,в ДР +165в, по 5в +3,7в. Заменил 2 конд.по 9в и 5в-диод перестал гаснуть,в дежурке +123в, в РР-так-же. (5в получается из 9в)
937 5
8 13
21.03.2012 13:13 #4
Не с того начал. Замени C806, C809, C810 сначала.
2,206 486
17 2
21.03.2012 13:59 #5
Пит.СТРки проверь по Д.шиту - 12В не маловато?поменяй С по пит.СТР,какой стаб стоит?.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
21.03.2012 14:26 #6
Сообщение от master vvd
-запускается бп и
тут же бп выключается бп выключается.
Что значит "выключается", "не запускается"? Чем эти состояния выражены? На выходе пропадает, на входе? Начни с банки, сколько на ней? Отключить СР, повесить лампу 60вт, сколько на ней в РР?
937 5
8 13
21.03.2012 15:49 #7
Схему-то нашел?
Тип файла: rar Evgo chassis H-702st.rar (253.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
