Схема бабушкофона
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
12.02.2011 18:39 #1
Собственно есть трубка домофона, при снятии которой, размыкается геркон, трубка ложиться геркон замыкается, внутри устанавливаем простой сотовый телефон, где забит единственный номер дозвона, нужна простая схемка при которой при размыкании геркона, дважды нажималась кнопка дозвона сотового телефона, а соответсвенно при замыкании кнопка разрыва соединения сотового телефона. Такая вот идея помогите пожалуйста с реализацией.
206 69
12.02.2011 20:50 #2
Ну, дважды нажать - это запросто!
Какой модели аппарат?
А выключать вообще необязательно!
С каким оператором работаем?
14.02.2011 15:48 #3
1.Аппарат Нокия 1280,
2. Нет выключать тоже надо, т.к. на телефоне остается висеть какое-то левое оконце, которое мешает следующему звонку.
3. Оператор Мегафон.
Можно конечно через программирование быстрого набора, но там тоже надо жать кнопочку определенное время, если на это же время жать отбой, телефон выключается, что тоже не есть хорошо.
Так какие будут предложения?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
14.02.2011 22:05 #4
пользуйте
Тип файла: jpg 1_lm339.jpg (62.8 Кб, 0 просмотров)
15.02.2011 11:17 #5
Заранее спасибо! А счетчик то какой марки?
625 131
35 9
15.02.2011 20:28 #6
Сообщение от lean_74
это вы о чем??? какой счетчик?нет там его и небыло
при размыкании выключателя: С1 заряжается через R10 до напряжения питания
на R9,R8,R7,R6,R5 собран делитель напряжения
компараторами сравниваем напряжение на конденсаторе С1 и делителе
когда U10<Uc1<U8 открывается Q2 и U4<Uc1<U6 открывается Q1 (10,8,4,6-входы компараторов) и срабатывает RL1 (вызов)
при замыкании выключателя импульс отрицательной полярности запускает
555-ый таймер на время определяемое R15,C3 открывается Q3 (сброс)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 15.02.2011 в 21:46.
16.02.2011 13:35 #7
релюшек на 3 вольта я не нашел, и сомпаратор с таймером от 3,7 вольта работать не хотят.
625 131
35 9
16.02.2011 19:22 #8
ну во-первых начнем с того что о напряжении питания вообще не было речи
а во-вторых и LM 339 и SE555(МОП-исполнение) гарантированно работают от 2в хотя некоторые экземпляры 555-го умудряются работать и от 1.5в
206 69
17.02.2011 10:39 #9
А релюшку самому сделать - плёвое дело: берёшь геркон и наматываешь на него провод потоньше. Проверено. Поскольку импульсы были короткие (как и у тебя), количество витков и сопротивление даже не мерили - мотали пока обмоточный провод (от релюшки вольт на 12) не кончился.
17.02.2011 15:12 #10
Сообщение от Владсаныч
Вот за это отдельное спасибо, попробуем. Пока спаял такое решение, работает четко.
Тип файла: jpg схема.JPG (99.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
