Не работает память (RAM)
23.02.2011 19:22 #1
Приветствую всех! Проблема:купил планку DDR2. По отдельности работают все,гнёзда на плате рабочие,если воткнуть все, в BIOS написано что 3гб! Прошу помощи!
P.S: в Win7 написано 3.25 Гб
Аватар для bobesh
23.02.2011 19:35 #2
Писать нужно полную информацию. Сколько планок купил? Название материнки? Сколько слотов для ОЗУ? В каком разделе BIOS написано 3ГБ? И пр., и пр.
24.02.2011 13:58 #3
1 планка(2 гб),мать точно не помню,Gigabyte(LGA775),слотов 4,в биос,когда показывает все приводы диски...(IDE,SATA)
24.02.2011 16:16 #4
Не совсем ясное описание - общее кол-во используемых модулей (планок), какие (назвать) - может вольтаж не соответствует?
Скорее ваша мать поддерживает двухканальную архитектуру памяти. Попробуйте ставить одинаковую память (модули) парами, как один банк памяти. Перед установкой модуля(ей) протрите контакты на планке спиртом или водкой и дайте им просохнуть, после устанавливайте в слот(ы).
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 24.02.2011 в 16:21.
Аватар для bobesh
24.02.2011 20:35 #5
Если 4 слота, то планки нужно ставить парами, если есть две планки, то третья работать не будет. Может быть и так, что пары поддерживают разный тип памяти, например, DDR2 и DDR3. Поставленная память DDR2 в слоте для DDR3 работать не будет.
10.03.2011 19:58 #6
Да,4 слота. Память только DDR2.Было 2 планки,стало 3.Старая память в двухканальном режиме.Если старые планки в пару то оценка памяти в W7 5.2,а в разных-4.8 .Сорри е сли написал тупость...
Аватар для bobesh
12.03.2011 06:56 #7
В двухканальном режиме планки нужно ставить парами, три правильно работать не будут. Уже писали об этом. Покупай еще одну, такую же по объему и желательно той же фирмы. И все будет ОК.
21.05.2011 13:28 #8
Огромное Вам спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
