Схема радиочасов Soundmax SM-1510
Аватар для SCHSF1982
24.02.2011 13:50 #1
Помогите найти схему на радиочасы Soundmax SM-1510.В интернете искал,но всё безрезультатно.Помогите кто может?
25.02.2011 07:41 #2
Сообщение от салават28
Ее в природе не существует .Сфоткай внутренности ,может по составу чето есть ...
25.02.2011 12:53 #3
Вот фото,правда мутное потому что с телефона.Состав радиочасов микросхема на радио стоит CD7613CP,а на часы SP8560,с трансформатора питания три провода идёт на плату.
Тип файла: jpg DSC02239.JPG (1.06 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02237.JPG (873.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02235.JPG (931.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02236.JPG (891.0 Кб, 0 просмотров)
25.02.2011 16:48 #4
Проблема частая в этих часах - кварц.Были случаи при вскрытии он был даже с одной стороны не припаян.Желатильно взять кварц из советских наручных часов часовой кварц частотой 32763 Гц впаять и проблема исчезнит. При другой проблеме возьми даташиты на микрухи и процессом измерения ищи проблему...
Тип файла: pdf ta7613ap.pdf (47.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf lm8560_129.pdf (177.3 Кб, 0 просмотров)
26.02.2011 01:45 #5
Схему я искал из-за того что у меня не работало радио(не было звука),часы работали.При включение радио,подсветка сразу тускнела.Оказывается микросхема CD7613CP садила напряжение +9 вольт до 5 вольт,вот она и оказалась несправной.Всё радиочасы после замены микросхемы стали работать хорошо.Ремонт на этом у меня окончен.
03.04.2011 16:07 #6
салават28
Часы отдали ?
если возможность осталась - сможете глянуть номиналы резюков на выводах 1+3 и 2 дисплея? Там по-порядку диоды- R (остались только ноги)- выводы дисплея.
Заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
