Схема БП инвертора
4 27
27.02.2011 10:31 #1
Всем здравствовать!Ребята,вот собрал такой БП для сварки,Всё ОК за исключением того момента что на выходе 14в стоит реле(шунтирует резюк ограничения тока заряда электролитов)и оно с момента включения 2 раза клацает с интервалом полсекунды а потом включается.Само собой с кулерами тоже самое.По какой причине это может быть и как с этим бороться?Заранее благодарю.P.S.На входе стоит 10ом,но и без него то же самое
Тип файла: doc Doc1.doc (35.5 Кб, 0 просмотров)
225 144
7 6
27.02.2011 12:04 #2
АлексейС, дайте схему, какие конденсаторы, через какой резистор, в каком месте, какое R реле? Разумеется, если действительно желаете получить правильный ответ.
4 27
27.02.2011 14:35 #3
Схема еще не собрана,и показать не имею авторского права(извините)На данный момент собран этот БП.Выход 14в нагружен тремя кулерами и катушкой автомоб. реле
27.02.2011 15:14 #4
Похоже ТОР уходит в защиту из-за большой ёмкости фильтрующих конденсаторов (12 и 14 вольт).
Такой большой ёмкости конденсаторов, при использовании ТОР, не нужно. Пыльсацию сети (50Гц) коректирует сам ТОР и фильтр после моста, а ВЧ (100кГц) уже выходной фильтр.
4 27
27.02.2011 15:29 #5
Спасибо!Сейчас поменяю на какие-нибудь поменьше
4 27
27.02.2011 16:33 #6
Ув.Гуру!Поставил 3шт по 200 и всё получилось!Огромное спасибо!
09.07.2011 20:49 #7
Слушайте, и ведь та же история была с ТОРом. Уменьшил емкость фильтрующих конденсаторов, как здесь в рекомендациях указано и дело пошло. Присоединяюсь к благодарностям, спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
