Питание диодных фар
0 5
05.03.2011 02:19 #1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такой вопросик, есть фара, диодная, внутри 24 диода, белых, ярких, 3.15в 300мА. Фара состоит из 3 парралельно соединеных рядов, парралельных диодов по 8 шт. Как сие чудо запитать от 12-14в ??
Есть такие идеи:
1.Нужна схема стабилизатор питания, которая будет гасить с 12В до 2.8В
2.Либо взять резистор и присоеденить к диодам.
А как думаете как лучше ? слышал про драйвер диодов какойто, он не поможет ?
Зараннее всем огромное спасибо за помощь!
206 69
05.03.2011 11:16 #2
Не понял
Там уже всё должно быть!
Специально посмотрел на авторынке - не меньше двадцати штук разных готовых светодиодноавтоламп продают.
Ты эту фару сам что ли сделал?
0 5
05.03.2011 13:07 #3
нет, с заграницы тело привезло года 2 назад, а щас решил на машину прикрутить)
106 143
4 0
05.03.2011 14:47 #4
Сообщение от FINIK
Я если несли незнаю что в нутри делаю так: берем регулиремый БП 0..12В. Подсоединяем через амперметр, выставляем на 0В, и потехоньку добавляем напряжение и следим за показанием амперметра. В вашем случае надо крутить до 300мА. И увидете на каком напряжении работает фара. если она работает не от 12В то можно применить стабилизатор тока(схема ниже), у меня на етом стабилизаторе работают СД вполне нормально, всегда потдержуется выбранный ток.
Тип файла: gif LM317.3.gif (6.1 Кб, 0 просмотров)
206 69
06.03.2011 08:46 #5
Я правильно понял: Фара состоит из 3 последовательно соединеных диодов,всего парралельных рядов 8 шт?
Если видел внутреннее соединение, резисторов там не заметил?
0 5
06.03.2011 11:54 #6
нет. в фаре 3 ряда диодов по 8 шт в каждом ряде, диоды запарралелены и ряды тоже. резисторов нет, работает от 3.3В надо сделать преобразаватель с 12В до 3.3В
06.03.2011 12:03 #7
FINIK
Что-то конструкция странная... ИЗ Вашего описаня получается, что ВСЕ диоды включены параллельно. 24 шт по 300мА --получается 8 ампер. Вы абсолютно уверены в правильном описании схемы? Как ВЫ определили, что диоды 3.15в 300мА?
0 5
06.03.2011 15:57 #8
диоды проверял дома от блока питания, на радиорынок ходил, с 1 диодом, нашел точно такой, 3.15-3.30 в а потребляет не 300, а 30.
06.03.2011 18:52 #9
Оптимально будет переключить диоды в фаре. По четыре шт последовательно и эти группы включить параллельно.
Вы получите фару работающую от 12 вольт. 3.3в х 4 = 13.2вольта 30мА х 6 = 180мА
По четыре включать надо для того, что бы при работающем двигателе напряжение в сети 14.2 вольта.
0 5
06.03.2011 20:37 #10
так не получиться сделать, всю фару придется переделывать. а еще такой вопрос, сопротивления МЛТ2 и 5 они должны грется так нормально ?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
