Блок питания + сеть 50 или 60 Гц?
23.11.2006 22:05 #1
Подскажите пожалуйста кто знает- есть блок питания ламповый стабилизированный, рассчитан на питающее напряжение 127в (+-10%) 50Гц, будет ли он работать при питании от сети 110в 60Гц? Как изменяется к примеру выходное напряжение у простейшего блока питания при изменении частоты сети?
Аватар для RVRSS
24.11.2006 12:36 #2
All, если схема традиционная (трансформатор, выпрямитель, фильтр с конденсаторами на выходе, стабилизатор), то все должно работать.
В таких БП повышение входной частоты приводит к уменьшению пульсаций на выходе фильтра (т.е. это только на пользу), что как раз должно помочь компенсировать небольшое снижение входного сетевого напряжения.
Точнее можно было бы сказать увидев схему.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
