Минисистема Panasonic SC-VK960
13.03.2011 11:08 #1
Дорого времени суток! Помогите пожалуйста!!! Суть вот в чём , есть сей аппарат работал замечательно пока не случилось непонятное выключил его потом включил и дисплей ничего не показывает промежуток времени минута. пробовал настройки сбрасывать, выключал из сети на неделю.
13.03.2011 17:17 #2
Выключили, включили, не работает, помогите. В чём вы хотели бы, чтобы вам помогли ? Сами то не пробовали открыть аппарат и посмотреть наличие питаний, целостность предохранителей ?
13.03.2011 18:22 #3
Сообщение от LEAS
на плате есть распиновка шлейфа лицевой платы где находится дисплей указано что pin 20 (+) и pin 22 (-) 7 вольт измерил тестором оказалось 14 вольт. не могли ы подсказать маркировку предохранителей или как их распознать
13.03.2011 19:26 #4
Лучше бы вы пригласили квалифицированного товарища. Или отдайте в сервис. Одного желания отремонтировать, к сожалению, недостаточно. Нужны знания. А так обозначаются обычно буквой F, часто стеклянные. Иногда в их роли стоят обрывные резисторы с обозначением FR, иногда просто R. Всегда малоомные.
13.03.2011 19:58 #5
FRIMAN
Схему нашли? 14 вольт - вполне вероятно, что питание двухполярное. Ищите ОБЩ. .(ground)
13.03.2011 20:55 #6
Сообщение от lllll
FRIMAN
нет схему не нашёл.
05.04.2011 12:51 #7
на накале примерно 3 вольта а так же на сетке -27 и -33 вольт посмотреть также питание на PT обычно они стоят иногда выбивает питание на них также блок стабилизации проверь после первичных цепей после конденцаторов .там есть стабилизаторы а так же транзисторная схема для ИВЛ ,пройдите полностью эту цепь.Попробуйте и у вас получится.
19.11.2011 13:06 #8
Не светит дисплей. нет напряжения накала и -33в. нашел обрыве ТН5750. База транзистора Q5751 соеденена через него на минус (массу). Что озночает ТН в схеме? Терморезистор, террмопредохранитель? Похож на резистор. Подскажите кто знает.
22.11.2011 11:30 #9
Замена пробитого транзистора Q5704 (управление накалом) и предохранителя FP5901 (питание накала) дали положительный результат. Дисплей светится.
23.11.2011 23:41 #10
На блоке питания на углу иммпульсного трансформатора стоит предохранитель. Похож на резистор, установлен стоя, желтого цвета. И в сантиметре от него и транзистор Q5704. Сейчас уменя нет аппарата яего отдал. Самая крайняя ножка импульсного трансформатора на вторичке.С этой ножки через предохранитель на диод(выпрямитель) и на транзистор Q5704. Если не найдешь сделай фото БП и скинь мне. Я укажу стрелками.
Q6704 думаю это на другом блоке.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
