Ресивер Sony STR-de315, проблемы с STBY-Board
13.03.2011 12:43 #1
погорела первичная обмотка трансформатора Т902, подскажите где взять такойже в москве или хороший аналог.
13.03.2011 17:22 #2
Заказать в авторизованном сервисном центре-цена только будет не очень дружелюбная. Насколько я понимаю это маленький трансформатор дежурного режима-второй вариант по вторичному напряжению(можно определить по плате) подобрать похожий по габаритам.
13.03.2011 22:08 #3
Сообщение от LEAS
он самый, всегда под напряжением, поэтому и погорел (злые соседи)
по плате - всмысле по следующим после компонентам?
14.03.2011 20:37 #4
После вторичной обмотки трансформатора стоит диодный мост и фильтрующий конденсатор, по которому и можно определиться. Возможно, в "родном" трансформаторе оборвался термопредохранитель, "замурованный" в первичную обмотку. Но это нужно знать, как это всё выглядит, да и есть некоторые сомнения в наличие оного в данном случае. Соседи здесь вряд ли при делах. Это типовуха и такие обрывы по первичке при постоянном подключении к сети аппарата рядовое дело.
14.03.2011 23:21 #5
Буду очень признателен если укажите какие именно, по схеме http://ifolder.ru/22405544 ибо за неимением богатого опыта мучают сомнения какие именно кондеры по 50В или по 25В, ну а нет так нет, в любом случае огромное спасибо за помощь. на других форумах обычно сразу предлагают ремонт за деньги со словами "мол сам не справишся....."
15.03.2011 00:02 #6
А возможно кто то смотря тему, вспомнит что у него такой же рессивер, в свое время очень популярен был, и замерит так сказать его ттх
15.03.2011 05:51 #7
Так и что с термофузом? Или трансформатор у Вас внутри аппарата и пока не изъят? Работы пока никакой не проделано! Вместо бестолкового выкидывания, благодаря широкополосному инЭту, схемы, в которой Вы ничего не видите, лучше почитайте топики, где это обсуждается на других форумах, специальизирующихся на ремонтах. Читать - никто не запрещал! Даже регистрация не требуется!
Без элементарных знаний, подобную работу действительно лучше доверить профессионалам или людям, в этом разбирающимся. Иначе пропадание "дежурки" (кто это, кстати, определил?) выльется в бОльшие неприятности, чем замена трансформатора.
А если захотите его заменить, то его параметры для 90% подобных аппаратов такие: первичная обмотка на 220в, вторичная на холостом ходу должна "давать" от 9 до 15 в. Габариты не важны, если есть место. Защита первичных цепей - обязательно, как минимум предохранитель! В нагруженном состоянии трансформатор по вторичке должен держать около 100мА.
Какие Вам нужны ТТХ? На популярных аудио-форумах УЖЕ всё жевано-пережевано, - инфы тонны! Зачем плодить бесполезные буквы здесь?
15.03.2011 21:09 #8
вот вот, о чем я и говорил!
16.03.2011 02:08 #9
Так и чего "...вот вот..."? Вам помощь нужна отремонтировать ресивер или убить его окончательно? Зачем флеймить?
Помощь Вам озвучена всеми постами рАнее, а вы не хотите предпринимать никаких действий! Ну так засовывайте в провод интернета свой ресивер, - если получится, то я Вам найду трансформатор и сделаю совершенно бесплатно!!!
Трансформатор там может быть ПРАКТИЧЕСКИ любым, на вторичные напряжения в диапазоне от 9 до 15 вольт и на ток вторичной обмотки не менее 100-150 мА, лишь бы по габаритам подходил
16.03.2011 09:15 #10
mailoDOG, идите ка вы куда нибудь на МОНИТОР, for example. Вместе с юмором.
Алексадр, на вторичке 12 вольт. + - несущественно, так как далее стоит стабилизатор на транзисторе Q951
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
