Линейка продуктов KEEN SIDE
Коммутация между платами для сигнала 20 МГц
0 2
25.03.2011 20:33 #1
При проектировании платы возник маленький вопрос. Необходимо с одной платы подать сгенерированный сигнал частотой до 20МГц на другую плату. Как это лучше сделать? Можно ли воспользоваться обычными проводами и штырьками 2.54мм? или нужно использовать BNC?
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
2,210 1,156
40 80
26.03.2011 17:15 #2
Это зависит от требований с сохранению формы сигнала, сдвига фазы, характеристик источника и приёмника сигнала расстояния между платами. Без этих параметров адекватный ответ невозможен.
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
