добрый день. возникла проблема с портативным ДВД плейеером DAEWOO DPC-7600PD. при чтении установленного диска (любого) или флешки - аппарат показывает поиск ,загрузку и воспроизведение, если двд то и частичное воспроизведение . через несколько секунд (бывает и минут) чтение с носителя прекращается и все начинается по новой : поиск ,загрузку и воспроизведение и так по кругу - пока нервы выдержат у меня на это смотреть .... аппарат не гарантийный. в сервисе сказали что ремонтом таким не занимаются- техника DAEWOO копеечная, и зап. частей к ней нет....
кто что подскажет по этой поломке (прошу учесть, что я далек от этой области, но вашим инструкциям думаю осуществлю ремонт). спасибо за помощь . |
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
Скорее потеря ёмкости. При воспроизведении увеличивается потребление, питание проваливается и узел сброса при этом делает reset процессору/декодеру. Такое много где встречается. У LG в соседней ветке.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9114 |
пока на страницах шло обсуждение- сдал на диагностику ,дословный ответ из мастерской : "неисправна основная плата- производителем не поставляется MAIN PCB(Main Board) ". Скачал из инета сервисную книгу по данному аппарату -данная плата называется SPCA 8281-256 pin (на самой спецификации сноска MUSTEK Inc PCBA.M/B.SPCA8202A.MP70 ).
Вопрос возникает сам собой : что могло такого приключиться с целой платой или меня тупо развели в мастерской не найдя суть поломки- просто отписались..... |
Методика ремонта в большинстве сервис центров - замена неисправного модуля. Такой ремонт обходится владельцу аппарата и самому центру дешевле. Не нужен высоко квалифицированый (а соответственно высоко оплачиваемый) персонал, быстрее ремонт.
после забора из сервисного центра вечером решил более внимательно забранный аппарат . В результате - плеер воспроизводит диски с форматами : музыка мр3 на сd, музыка-сd, видео avi на сd . Все , что записано на болванки dvd - музыка,видео : пишет нет диска. Т.е. по итогам получается ,что не факт (а может и факт -вот это и хочу понять) плата MAIN PCB(Main Board) SPCA 8281-256 pin вышла из строя ....
Какие есть мысли - что может быть в неисправности ??? |
